Pagina 1 di 5 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 49
Discussione: Aiuto Audio Alfa 156
    Jul 2011
    28
    43
    Alfa 156 1.8 ts
    Salve a tutti. Volevo chiederve qualche consiglio su cosa montare per sentire lo stereo su una alfa 156 berlina. Il problema è passare l'audio dal portabagagli al davanti. Adesso ho uno stupido sub da 20 ma si sente poco quindi vorrei metterne uno più potente e più grosso. La fonte è un alpine e vorrei anche cambiare le casse alle portiere. Insomma parto da 0 ahahah. Sapreste dirmi cosa montare che suoni veramente bene e potente senza spendere troppo? Sono andato a sentire degli esperti e mi hanno detto cifre intorno ai 2000€ ma sono troppi. Io pensavo di rimanere su casse e sub alpine però non sono un esperto quindi chiedo consiglio a voi grazie mille!!!
    Millennium Member
    Sep 2009
    1,843
    fiat punto 1,9 jtd
    Re: Aiuto Audio Alfa 156
    Citazione Originariamente Scritto da driver_x_404 Visualizza Messaggio
    Cosa cerchi? Cosa vuoi ottenere?
    Che musica ascolti?
    Installerai tutto tu?
    Hai intenzione di amplificare?
    Vuoi usare un solo ampli per tutto e puoi metterne più di uno?
    La batteria è l'originale? Caratteristiche?
    Vuoi mettere tutto nelle predisposizioni o modificare gli alloggi di serie?
    Budget?
    Jul 2011
    28
    43
    Alfa 156 1.8 ts
    Cerco un buon sound di quelli profondi da ascoltare anche a volume alto ma che non disturbi...che sia musica e non rumore...ascolto un pò di tutto dall italiana al metal passando per house e hip hop...installo tutto da solo e vorrei se possibile montare un solo amplificatore però se fosse un problema pensavo di amplificare solo il sub e magari montare delle ottime casse sul davanti mandandole solo con la potenze dello stereo...la batteria è originale a 60A e si vorrei mettere tutto nei posti di serie senza cambiare portiere etc...il budget non è moltissimo anzi poco però ho visto che cercando su internet o trovando qualcosa usato posso risparmiare moltissimo...diciamo che 500€ per ora è quello che ho! Posso anche farlo a pezzi cioè sub e ampli e poi più tardi le casse...oppure al contrario...
    Millennium Member
    Sep 2009
    1,843
    fiat punto 1,9 jtd
    Prima si prende il kit anteriore, lo si installa come Cristo comanda, si insonorizzano le portiere e lo si amplifica.
    Poi si passa al sub con relativo amplificatore.
    Almeno due ampli li devi mettere oppure un unico amplificatore 4 canali o più per tutto l'impianto.
    Preparatore L'avatar di matteoleon
    Sep 2009
    35
    931
    Seat Leon 1.9 tdi
    Citazione Originariamente Scritto da djbert88 Visualizza Messaggio
    infatti...se non ha bisogno estremo di prendere tutto subito...
    valuta le spese piano piano...
    prima il kit giustamente..con una buona insonorizzazione delle portiere insieme ad un buon 4 canali..che userai anche in futuro per il sub..magari..se non vuoi 2 finali..però un ampli..devi prenderlo BUONO....
    IL mio Impiantino.....
    Clarion VX401e + Lettore Multimediale Ryan playon hd+ HD320GB + Fibra Ottica J&BL + BIT ONE
    FA: Kit THESIS ORCHESTRA
    SUB : ML 3000
    AMPLI : AUDISON VOCE AV 5.1 IN FDA + Rockford Fosgate Punch 500.2
    Jul 2011
    28
    43
    Alfa 156 1.8 ts
    E scusate la mi ignoranza ma quanto costa e più che altro come insonorizzo una portiera? e un altra cosa quando parlate di antierori intendete le 4 portiere?
    PiCCioTTo CaTaNeSe L'avatar di mario_C85
    Apr 2011
    Catania\Como
    32
    673
    IbizaTDI\Fiat500CV95
    Honda SH 300i
    Anteriori si intende le 2 portiere anteriori... (di solito qui sconsigliamo vivamente i kit nelle portiere posteriori)...
    Cmq l'insonorizzazione va effettuata con materiali tipo butyflex, dynamat, geko, ecc...
    Come qualità/prezzo il butyflex è di solito la migliore soluzione ... (spesa meno di 100 euro)
    eccoti una piccola guida (tanto per capire) http://www.dynamat.com/technical_ins...t_install.html
  8. #8
    Sep 2009
    35
    931
    Seat Leon 1.9 tdi
    benissimo..infatti..
    a mio parere e consiglio..se vuoi fare qualcosa di buono...magari senza più tornarci sopra...inizia con l'insonorizzazzione...un buon kit per la porte anteriori e un ampli 4 canali da usare al momento per il kit..e quando avrai il sub per mandare anche quello..
    con 800/900€..se fai tutto da te..otterrai un impianto di buon livello..su cui non dovrai tornare su..( a meno di grosse pretese..)..e sarai soddisfatto...
    SUB : ML 3000
  9. #9
    Jul 2011
    28
    43
    Alfa 156 1.8 ts
    e se per ora insonorizzo e basta le portiere ottengo qualche miglioramento?comunque come kit di montaggio e ampli cosa mi consigliate di comprare?la fonte è un alpine quindi per ora vorrei lasciare quella poi con il futuro vedrò...
  10. #10
    Apr 2011
    Catania\Como
    32
    673
    Honda SH 300i
    Si come base ti conviene insonorizzare, se lo fai per bene noterai un discreto miglioramento e cmq sarà indispensabile per ascoltare al meglio il tuo futuro impianto...
    Per quanto riguarda il kit se hai la possibilità di spendere 280/290 euro per un kit 2 vie come Audison Voce AV K6 sono sicuro che non ne rimarrai deluso... Ovviamente poi devi trovare un bel ampli per farlo andare come si deve
    Se la cifra per te è alta ci sono altri kit come i Coral Monza MK 165 che costano sui 130/140 euro che hanno un ottimo rapporto qualità prezzo e puoi pilotarli ottimamente con un piccolo ampli
    Ovviamente tieni in conto un 100 euro di cavi...
    Ultima modifica di mario_C85; 06-07-2011 alle 20:00
