Ragazzi, quanto guadagna mediamente un preparatore di centraline elettroniche?
Ultima modifica di Antonio0992; 24-01-2012, 12:19.Tag: Nessuno
Re: Ragazzi, quanto guadagna mediamente un preparatore di centraline elettroniche?
Originariamente inviato da Antonio0992 Visualizza il messaggioChe magari se la sa cavare con modifiche relativamente soft come alberi a camme, scarichi e turbine?
Com'è possibile definire il guadagno di un'attività in proprio?
In qualsiasi attività in proprio il guadagno è relativo al giro d'affari...
Infatti dovrebbe solo essere un dato ufficioso e che renda una minima idea del guadagno. Diciamo un preparatore con attività appena aperta in una zona dove il primo si trova a non meno di 140 Km e che conosce bene la meccanica cavandosela anche con lucidature testate, alberi e turbine (che potrebbe fare lavori anche più grossi ma per tempo si limita alla sostituzione di alberi a camme con max lavorazione della testata o a modificare i diesel su turbine e asp\scarico riprogrammandone poi la centralina elettronica). Magari che sappia dove mettere le mani su di un vecchio precamera, giovane e con un locale nella media. Che voglia soprattutto fare centraline elettroniche e al quale se si chiede un cambio olio non si tirerebbe indietro. So che sono pochi elementi vaghi ma almeno un minimo di mezza idea non si può avere?
Originariamente inviato da Antonio0992 Visualizza il messaggioInfatti dovrebbe solo essere un dato ufficioso e che renda una minima idea del guadagno. Diciamo un preparatore con attività appena aperta in una zona dove il primo si trova a non meno di 140 Km e che conosce bene la meccanica cavandosela anche con lucidature testate, alberi e turbine (che potrebbe fare lavori anche più grossi ma per tempo si limita alla sostituzione di alberi a camme con max lavorazione della testata o a modificare i diesel su turbine e asp\scarico riprogrammandone poi la centralina elettronica). Magari che sappia dove mettere le mani su di un vecchio precamera, giovane e con un locale nella media. Che voglia soprattutto fare centraline elettroniche e al quale se si chiede un cambio olio non si tirerebbe indietro. So che sono pochi elementi vaghi ma almeno un minimo di mezza idea non si può avere?
Non si fanno centraline tutti i giorni, non si lucidano testate tutte le settimane... Ma la rata del leasing delle attrezzature ce l'hai tutti i mesi, l'affitto dei locali lo hai tutti i mesi, le spese di luce ecc li hai tutti i mesi...
Penso che aprendo da zero un'attività simile e facendo solo sti lavori, dopo 2 mesi ti sei già mangiato la capra...
Il leasing strumentale di solito si concede a tutte le Aziende iscritte alla C.C.I.A.A., con attività superiore a 12 mesi e almeno 1 Bilancio Approvato ed 1 Modello Unico Effettuato. Non aventi Protesti, Pregiudizievoli, Procedure Concorsuali, Incagli bancari negli ultimi 12 mesi o segnalazioni di ritardi nei pagamenti Finanziamenti pregressi (segnalazioni CRIF e ASSILEA). Quindi, se si ha un garante, si compra a rate o si spera d'aver almeno un gruzzolo da parte. Conta che per riprogrammare le centraline, a meno di non comprare l'abbonamento con galletto ecc ecc se prendi un flashtech magpro2 v4.2 con un MPPS V3.0.2.37 ed una BDM 100 V1255 + una stazione saldante di quella che si trovano anche a 200 euro arrivi a malapena a 1000 euro di strumenti. Aggiungine altre 400 € per lavorare anche sulle EPROM e 500-600 euro di chiavi per fare quei pochi lavori meccanici e si arriva a 2000 euro. L'affitto non si paga perchè il locale è di proprietà, rimangono i 1000 euro l'anno di tasse per gli aggiornamenti e un 1400 euro l'anno di tasse. Anche mettendo l'esborso, quindi, di 240,00 euro mensili (che in un anno supera i 2300-2400 euro di tasse calcolate) non credo di abbiano grosse difficoltà nel rientrare nelle spese. Cioè, se dovessi aprire un autofficina completa e spendere 200.000,00 euro sarebbe una sfida ma per così poco credo si possa rischiare.
certo è che come attrezzatura hai scelto proprio il peggio per iniziare...
Io sono del parere che la si deve comprare una volta e buona: BDM 100 1255 è un prodotto crakkato e per di più obosleto(non avora sulle nuove Marelli Mjet+, giusto per esempio), flashtech non la definirei una buona attrezzatura e la stazione saldante a 200€ lascia il tempo che trova.
Sia smps vs.5 e sia digaflash 2011 sono un buon inizio invece? Per l'EPROM il WILLEM PCB50 come lo vedi?Ultima modifica di Antonio0992; 25-07-2011, 16:39.
Originariamente inviato da salvo156 Visualizza il messaggiocerto è che come attrezzatura hai scelto proprio il peggio per iniziare...
Io sono del parere che la si deve comprare una volta e buona: BDM 100 1255 è un prodotto crakkato e per di più obosleto(non avora sulle nuove Marelli Mjet+, giusto per esempio), flashtech non la definirei una buona attrezzatura e la stazione saldante a 200€ lascia il tempo che trova.Ultima modifica di Antonio0992; 25-07-2011, 16:56.
Che poi, craccato o no, può essere anche una brutta copia cinese, ma i parametri quelli sono. Puoi avere la miglior attrezzatura di questo mondo ma se non ci sai fare i danni sono dietro la porta, se sei bravo le regolazioni le fai e, anzi, carichi il PC in auto e te la ripassi in tempo reale. Per le saldature, il mio maestro, dice e diceva sempre : dammi un filo e un pezzo di stagno e to faccio tutto! Ovviamente, con questo non voglio dire di saldare alla cavolfiore ma se sei bravo, stesso discorso, una buona stazione da 200-300 euro e vai tranquillo.
