Risultati da 1 a 8 di 8
    Sep 2011
    EtÓ
    49
    3
    Vw passat 2.0 tdi
    Cruise control passat 3c 2.0 tdi (cbab)
    Informazione Urgente!!!
    Buongiono!!! Ho acquistato il regolatore di velocitÓ originale VW con Applicazione per Volkswagen Passat VI (B6 - 3C) berlina, Variant 2006 > Passat CC (B6) 2009 >
    Ho seguito passo passo il montaggio come da istruzioni. Per il collegamento sul piantone sterzo non ho avuto nessun problema,(filo nero su pin 16) ma al momento di collegare lo stesso filo sul connettore della centralina, al PIN 20 come da tabella, ho trovato quella posizione occupata da un'altro filo (viola).
    Questo mi ha bloccato sul montaggio.
    Prima dell'acquisto mi hanno anche chiesto il telaio per la compatibilitÓ.
    Qualcuno pu˛ aiutarmi?
    questa Ŕ la vettura:
    Modello : Passat 2.0 tdi 103 kw
    Cambio: automatik dsg 6 marce LQV
    Telaio: WVWZZZ3CZ9E094661
    Motore: CBA
    Anno: 01/09
    58 L'avatar di Nitro DarkSide
    May 2004
    LocalitÓ
    Italia
    EtÓ
    34
    5,682
    varie
    ed eventuali
    Re: Cruise control passat 3c 2.0 tdi (cbab)
    Ma il tuo cruise non Ŕ quello sul devioluci? Per la mia Ŕ fatto cosý, quindi non ti so aiutare se per la tua Ŕ diverso.
    Occhio che poi lo devi codificare con il VAG, altrimenti l'auto non lo riconosce e ti da l'errore. Prova a darmi il codice del tuo cruise (il serial #), guardo se magari te ne hanno dato uno sbagliato.. pu˛ capitare. Purtroppo non riesco ad installare il programma per il manuale officina, quindi non so dirti sui pin.
    Ultima modifica di Nitro DarkSide; 23-09-2011 alle 08:02
    Sep 2011
    EtÓ
    49
    3
    Vw passat 2.0 tdi
    Salve. Si certo.. Ŕ quello del devioluci. Tu quale pin hai usato sulla centralina motore?
    May 2004
    LocalitÓ
    Italia
    EtÓ
    34
    5,682
    varie
    ed eventuali
    Io in realtÓ non l'ho montato, ma ci stavo pensando.. mi sto ancora informando, ma non mi sembrava che ci fossero fili da collegare a pin.. a me sembra sia un connettore plug&play. Sicuramente i nostri sono diversi.
    Il mio Ŕ il: 1K0 054 690 A
    Il tuo Ŕ: 3Cx 054 690 dove x sta per 5 o 9, non ho capito la differenza.
    Giusto?
    Sep 2011
    EtÓ
    49
    3
    Vw passat 2.0 tdi
    Guarda... io ho preso il cruise rýcambio originale, e mi hanno dato il devioluci completo compreso un filo che va collegato al piantone sterzo e alla centralina motore. il montaggio Ŕ spiegato molto bene e non Ŕ affatto difficile. L'unica cosa che sulla mia centralina motore non va collegato al pin n. 20 ma ad un'altro che sto cercando di sapere. In caso andr˛ a parlare con un tecnico VW.
    May 2004
    LocalitÓ
    Italia
    EtÓ
    34
    5,682
    varie
    ed eventuali
    Cercavo di capire dal codice (originale VW) se ti avessero dato un pezzo magari sbagliato... visto che a me Ŕ capitato una volta.
    May 2004
    LocalitÓ
    Italia
    EtÓ
    34
    5,682
    varie
    ed eventuali
    Ho comprato il cruise per la mia... quando arriva vedo se ho lo stesso problema in montaggio.
  8. #8
    May 2015
    EtÓ
    35
    1
    passat variant 2008
    Citazione Originariamente Scritto da claudio968 Visualizza Messaggio
    Ciao. Io ho lo stesso problema. Ho installato il cruise control, montato tutto, collegato il filo sul pin 16 e sul pin 20 su la centralina pero il cruise control non funziona , quando metto la leva su on mi viene fori errore anomalia motore . Volevo sapere se lei ha risolto o no e su quale pin hai collegato il filo su la centralina? La mia auto Ú una passat variant anno 2008. Grazie in anticipo.
