Risultati da 1 a 9 di 9
    NienteSulCruscotto!! L'avatar di JIMBO
    Mar 2002
    Torino
    40
    50
    Punto GT
    Ducati Monster 618
    vite su corpo farfallato Punto Gt
    Ciao,una domandaarliamo di una punto GT 98 (III serie) ho fatto la seguente ca..ta:ho toccato la vite che c'è su corpo farfallato,quella piccolina con due dadi,quella che viene regolata a banco mediante flussaggio.Ok,danno fatto,come posso rimediare?C'è un modo,secondo voi,magari rispetto alla posizione della valvola a farfalla di registrarla?Visto che ho dei problemini con il minimo,non vorrei dipendesse proprio da quella vite.Grazie mille a tutti!!!
    JIMBO
    Millennium Member L'avatar di Supercharged
    Feb 2011
    zebedey city
    40
    1,874
    V11
    Re: vite su corpo farfallato Punto Gt
    fotina ? che attuatore del minimo monta ?
    se l'attuatore del minimo ha una luce di passaggio, probabile che bisogna
    regolare sulla farfalla tutta chiusa.
    altrimenti và regolato in base al potenziometro e alla depressione.
    sarebbe da controllare i valori sul manuale fiat.
    Qui' qualcosa sta' andando a peripatetiche e non solo per modo di dire.
    KingoftheRoad L'avatar di fabryh
    Sep 2002
    CAOS®
    36
    28,082
    GT® & MAVERICK
    KTM300
    và regolata come hanno fatto in origine...............perchè sei andato a toccarla??
    Mar 2002
    Torino
    40
    50
    Punto GT
    Ducati Monster 618
    Ciao,allora appena riesco metto delle foto,per ora ti dico che il motorino del minimo ha come posizione di riposo (motore spento ma con il mezzo giro di chiave dato,quoindi con corrente in circolo)l'aletta metallica è chiusa,quindi mi vien da pensare che la regolazione della vite vada fatta in officina,io sul manuale non ho trovato nessun valore di flusso,e onestamente,anche se lo trovassi non ho gli strumenti necessari per la regolazione.Proverò a vedere se con i segni rimasti del marcatore rosso riesco a rimetterla più o meno in quadro.Ma...la butto li,se qualcuno con la Gt,riuscisse a misurare con il calibro l'atezza della vite,io potrei provare a sistemare la mia con la sua stessa misura...anche se penso che ogni corpo farfallato abbia le sue regolazioni.Buona giornata,ci aggiorniamo presto...grazie ancora
    JIMBO
    Feb 2011
    zebedey city
    40
    1,874
    V11
    ma il motorino minimo è separato ? oppure agisce sulla farfalla ?
    (scusa la domanda, ma in 10 anni hanno cambiato così tanti modelli e sistemi,
    che sullo stesso modello di auto si possono trovare decine di elettroniche diverse.. )
    cmq per una regolazione di massima, basta leggere il valore di resistenza
    del potenziomentro farfalla, e regolare allo stesso valore.
    Tipicamente il minimo "sballato" è il captatore di temperatura acqua.
    Mar 2002
    Torino
    40
    50
    Punto GT
    Ducati Monster 618
    Ciao Supercharged,il motorino del minimo è indipendente dal corpo farfallato (è montato su di esso ma agisce autonomamente,non direttamente sulla farfalla)scusa se non ti mando foto ma ho difficoltà nell'inserirle per via delle dimensioni.Mi hai anticipato sulla domanda che ti volevo fare sul sensore temp acqua che,visto il prezzo modico,cambierò a breve.Praticamente,se ho capito bene,devo regolare la vite e avere come valore "0" sul potenziometro?Grazie ancora...
    JIMBO
    Feb 2011
    zebedey city
    40
    1,874
    V11
    Imho, sarebbe da misurare su altra auto, (a motore spento)
    e riportare lo stesso valore regolando la vite.
    poi spegnere, staccare la batteria x riadattare.
    Cmq. con i condotti separati, credo che il fondo corsa a zero,
    corrisponde alla farfalla chiusa al 100%
    ma poi bisogna sempre reinizializzare la centralina per il nuovo valore.
  8. #8
    MoHderatore L'avatar di Nociva Racing
    May 2006
    29,268
    Tutti catorci...
    Altri catorci...
    Non vorrei dire una cavolata, ma se mi ricordo bene per registrarla dovresti avere un tester o uno strumento di diagnosi e fare in modo che a gas completamente rilasciato, quindi a battuta, il potenziometro farfalla dia valore zero.
    Mi pare che facendo così su una vettura simile ripristinai la posizione "corretta"...sicuramente non sarà perfetta ma col "fai da te" meglio non puoi ottenere...
    Per il difetto di minimo, è probabilissimo che tu abbia una aspirazione d'aria lungo il circuito che và dal debimetro alla farfalla...sulla GT è "tipico"....
  9. #9
    Mar 2002
    Torino
    40
    50
    Punto GT
    Ducati Monster 618
    Ciao e ancora grazie per le dritte.Sabato ho fatto il tagliando e tra le altre cose ho sostituito la sonda lambda,un po' per gli anni e un po' (...anzi soprattutto) perchè non lavorava più come una volta,restituiva valori di tensione tendenzialmente bassi.La macchina è migliorata,al primo avviamento tutto gira a puntino e se non tiro la macchina tutto continua a girare bene,L'unica pecca che è rimasta è quella che,quando inizio a tirare la macchina,il minimo rimane sui 1000 giri,abbiamo quei 150 giri di troppo...secondo voi potrebbe essere che la farfalla rimanga un pelo aperta (....ma solo da calda???) oppure è più probabile un'aspirazione d'aria come dice Nociva (anche in questo caso come mai solo a caldo?).Tra l'altro controllare il tubo di collegamento tra debimetro e farfalla non è proprio comodissimo,mi sembra un tubo "rigido" non è il classico manicotto,cmq appena avrò un po' di tempo controllerò.Grazie ancora a tutti,e buon weekend!!!
    JIMBO
