Una domanda forse sciocca. Sulla mia auto a carburatore nelle messe in moto a freddo per tenerla con un numero di giri sufficiente per camminare senza affogare devo tirare la leva dello starter per qualche minuto. Cio ingrassa la carburazione perchè chiude parte del cielo del carburatore variando il rapporto aria/benzina. Ora mi chiedo potrei usare lo starter per avere più potenza cioe chiudendolo per avere una maggiore velocità max o accelerazione? cioe variando il rapporto aria-benzina si guadagnano cv? seppur pochi... domanda un po sciocca lo so anche perchè se fosse confermato lo userei solo per rari casi?.
Domanda su Starter auto a carburatore
Re: Domanda su Starter auto a carburatore
Il rapporto stechiometrico di carburazione, in un motore a benzina, deve essere pari a: 14,7 grammi d' aria che si devono combinare con 1 grammo di benzina (rapporto ottimale - secondo i manuali).
Se rendi la carburazione più grassa a motore caldo (per esempio: 14,7 grammi d'aria con 1,2 grammi di benzina) quei 0,2 grammi in più che metti non partecipano alla combustione, ti ingolfano il motore e....... ti fanno solo aumentare i consumi.
Vedi....
La starter aumenta l'apporto di benzina semplicemente perchè, nelle partenze a freddo, parte della benzina va a condensarsi nel collettore d'aspirazione e...... nemmeno arriva a destinazione!
ciaoUltima modifica di Franzturbo; 02-11-2011, 11:07.Accusare una Ferrari di causare inquinamento atmosferico equivale, più o meno, ad accusare Michelangelo di danno ambientale per aver estratto il pregiato marmo di Carrara per realizzare le sue opere.
Grazie davvero molto esauriente. Se invece aumento la portata d'aria come varia il rapporto stechiometrico? tipo modificando l'airboxVendo Fiat Nuova 500 L del 1968 da vetrina info mandatemi un P.M.
Originariamente inviato da zeroes Visualizza il messaggioGrazie davvero molto esauriente. Se invece aumento la portata d'aria come varia il rapporto stechiometrico? tipo modificando l'airbox
Sei sulla buona strada.... Nel senso....... Un filtro aria sportivo (o una modifica all'airbox) sono modifiche che consentono di far aspirare più aria al motore!
Una volta che aumenti la portata d'aria, devi semplicemente adeguare la carburazione e..... il gioco è fatto: ottieni qualche cavallo in più!
ciaoAccusare una Ferrari di causare inquinamento atmosferico equivale, più o meno, ad accusare Michelangelo di danno ambientale per aver estratto il pregiato marmo di Carrara per realizzare le sue opere.
Originariamente inviato da Franzturbo Visualizza il messaggioPrego, figurati!!
ciao
Aumentando la portata d'aria o con un filtro sportivo o con modifiche all'airbox poi come adeguo la carburazione?Vendo Fiat Nuova 500 L del 1968 da vetrina info mandatemi un P.M.
Originariamente inviato da Caronte89 Visualizza il messaggioMa questo lo fai non certo otturando parte del venturi! Altrimenti torni punto e a capo!
C'era bisogno che lo scrivevi?Ultima modifica di Franzturbo; 02-11-2011, 14:53.Accusare una Ferrari di causare inquinamento atmosferico equivale, più o meno, ad accusare Michelangelo di danno ambientale per aver estratto il pregiato marmo di Carrara per realizzare le sue opere.
Originariamente inviato da zeroes Visualizza il messaggioAumentando la portata d'aria o con un filtro sportivo o con modifiche all'airbox poi come adeguo la carburazione?
Quelli di adesso mettono la sonda nello scarico e, in base ai valori che leggono sul computer, adeguano il rapporto stechiometrco agendo sull'apposita vite d regolazione presente sul carburatore.Ultima modifica di Franzturbo; 02-11-2011, 14:44.Accusare una Ferrari di causare inquinamento atmosferico equivale, più o meno, ad accusare Michelangelo di danno ambientale per aver estratto il pregiato marmo di Carrara per realizzare le sue opere.
si può fare, ma non con quel tipo di starter............................................................... you can go fast......I can go everywhere!!!..............................................
Ma su quelli per auto non ci stanno i getti sostituibili?
Comunque per farlo con lo starter... dovresti avere una precisione non indifferenteChi dice che una cosa non si può fare dovrebbe togliersi dai piedi di chi la sta facendo
(Publilio Siro)
