Consiglio per cavi candele sportivi a bassa impedenza
  • #41
    Re: Consiglio per cavi candele sportivi a bassa impedenza
    Originariamente inviato da -=]Patrick[=- Visualizza il messaggio
    ti stai facendo una tonnellata di seghe mentali per i cavi e le candele, secondo me se vuoi coppia devi fare ben altro.
    hai detto che non fai gare, accelerazioni o nient'altro, ma tieniti la macchina così com'è, invece di spenderci piu di 100 euro tra candele e cavi siliconici, hai precisato tu che del millesimo di secondo sul giro non ti importa niente, allora che ti importa di star li a fabbricarti i cavi candela?
    Questi cavi a 4 core sono eccezzionali, niente a che vedere con i vari Magnecor, Torque Master, Protoxide e compagnia bella che sono tutti a singolo core e quindi più o meno uguali.
    Con questi cavi a 4 core ottengo un incisivo incremento di prestazioni e una reale diminuzione dei consumi del 10% minimo e costano anche molto meno degli altri più blasonati. Personalmente mi servono per un esperimento a scopo didattico.
    Li prendo già assemblati perché se me li assemblo da solo mi costano molto di più considerata anche la spesa per la pinza crimpatrice che costa un botto.
    Per adesso ne prendo un solo set ma se vanno bene me ne servono un centinaio di set circa per tutte le auto d' epoca che colleziona mio zio
    • #42
      l'ultima riga del messaggio è la cosa piu bella che io abbia mai letto, un "morto di fame, mio zio ha il grano", che mi fa troppo sorridere
      Lancia Y 1998, 1.2 8V. Biancaneve On The Road.
      Collettori Artigianali Inox, Terminale Magnaflow Doppio,Airbox in VTR, Pompa Benzina Bravo GT, SPI@MPI , Ammortizzatori KYB Excel G + Molle Apex -5cm, Cerchi canonica Zeuss 14x7j, volano alleggerito -900g, cambio fiat punto 55,Camma C&B stradale Max, Mappatura Centralina RSR-TECH, CF Alfa 146 55mm, Scarico Inox 55mm, Strumentazione aggiuntiva nel cruscott
      SCAMBIO DISTANZIALI 1.6 CM 4X98 CON DISTANZIALI DA 2CM, ZONA ROMA
      • #43
        Volevo spiegare perché non ho preso i cavi Magnecor che hanno una resistenza di 9800 ohm x metro e i cavi Torque Master che hanno una resistenza di 2000 ohm x metro
        Per me 9800 ohm x metro (98 ohm x centimetro) sono esagerati ..... ipotizzando che uno ha i 4 cavetti candela di lunghezza differente si avrebbe utilizzando cavi candela MAGNECOR una resistenza ohmica pari a:
        Primo cavo candela 45 centimetri => 4500 ohm
        Secondo cavo candela 55 centimetri => 5500 ohm
        Terzo cavo candela 60 centimetri => 6000 ohm
        Quarto cavo candela 70 centimetri => 7000 ohm
        Quindi si avrebbe una differenza di 2500 ohm tra il 1° e il 4° cavo candela (esagerata) con una scintilla più potente nella candela corrispondente al 1° cavo candela (il più corto) e una scintilla meno potente nella candela corrispondente al 4° cavo candela (quello più lungo) senza considerare che nel cavo più lungo si avrebbe anche un ritardo nell' anticipo della scintilla.
        Utilizzando invece i Torque Master che hanno una resistenza di 2000 ohm x metro (20 ohm x centimetro) ipotizzando che uno ha i 4 cavetti candela di lunghezza differente si avrebbe utilizzando cavi candela Torque Master una resistenza ohmica pari a:
        Primo cavo candela 45 centimetri => 900 ohm
        Secondo cavo candela 55 centimetri => 1100 ohm
        Terzo cavo candela 60 centimetri => 1200 ohm
        Quarto cavo candela 70 centimetri => 1400 ohm
        Quindi si avrebbe una differenza di 500 ohm tra il 1° e il 4° cavo candela (esagerata) con una scintilla più potente nella candela corrispondente al 1° cavo candela (il più corto) e una scintilla meno potente nella candela corrispondente al 4° cavo candela (quello più lungo) senza considerare che nel cavo più lungo si avrebbe anche un ritardo nell' anticipo della scintilla.
        • #44
          anche le candele hanno la resistenza. circa 6k per le bosch e circa 1k per le ngk.
          comunque bisogna tener conto che 8000 Ohm per le alte tensioni e' una resistenza bassa.
          l'ordine della corrente e' di circa 5mA, quindi sul cavo cadono solo circa 40V.
          quindi in totale, su 30KV - 100V e' un valore trascurabile.
          Qui' qualcosa sta' andando a peripatetiche e non solo per modo di dire.
          • #45
            Originariamente inviato da Supercharged Visualizza il messaggio
            Sai anche la resistenza delle Brisk.... a giorni mi arrivano
            • #46
              Misurate adesso
              Bosch Super R6 a 2 punte.... misurato un set di 4 candele, i valori cambiano un pò da candela a candela
              -Prima candela 6920 ohm
              -Seconda candela 6740 ohm
              -Terza candela 6410 ohm
              -Quarta candela 6280 ohm
              NGK BKUR6ET a 3 punte ..... misurato un set di 4 candele, i valori cambiano un pò da candela a candela
              -Prima candela 1610 ohm
              -Seconda candela 1470 ohm
              -Terza candela 1380 ohm
              -Quarta candela 1340 ohm
              più o meno quello che avevi detto tu mi manca di misurare le Brisk .... sono curioso ... dimmi la resistenza in anticipo se la sai
              Ultima modifica di Picofarad; 28-11-2011, 15:14.
              • #47
                Misurate adesso un set di Champion N9BYC4 nuove a 3 punte mai utilizzate perché mi ero sbagliato a comprarle e le avevo prese con la chiave da 21 anzichè da 16.
                Behh non riesco a misurarle mi danno valori tutti sballati da una misura all' altra, vanno da 28 ohm a 350 ohm a 860 ohm..... la stessa candela da una misura all' altra...... cosa c' hanno tipo un condensatore interno che si carica con la corrente del multimetro e alza la resistenza ?
                • #48
                  probaile che lo strato di ossido sugli elettrodi fa' resistenza...
                  • #49
                    No no le Champion sono nuove fiammanti mai montate da nessuna parte ancora dentro la loro confezione originale.
                    La resistenza varia (salendo) applicando i puntali del multimetro fino a valori misurati di 128.000 ohm tanto e vero che per misurarla devo spostare la scala sul multimetro in continuazione perché sale velocemente e va fuori scala dopo un attimo non misurando più niente, aumentando la scala si riesce a rimisurare la resistenza..... sicuramente la resistenza varia con la corrente e il multimetro una lievissima tensione per misurare la resistenza la deve applicare
                    • #50
                      Originariamente inviato da Picofarad Visualizza il messaggio
                      dici ? spetta che vado a misurare le mie...
                      Ok, su chamipion RC9YCC resitenza 30k a 45k Bosch FR7DC+ resistenza da 5.5k a 6.2k
                      effettivamente alcune champion hanno una resistenza abbastanza alta. pero' a 30KV e 5mA non incide piu' di tanto..
                      Ultima modifica di Supercharged; 27-11-2011, 19:25.
