Club Fiat Punto 75 .. 9!!!!! Incaponati Puntisti
  • #21
    Re: Club Fiat Punto 75 .. 9!!!!! Incaponati Puntisti
    Originariamente inviato da BiancaPunto75 Visualizza il messaggio
    magari mentre gira ...
    Originariamente inviato da Il Negus Visualizza il messaggio
    Fa un effetto psichedelico
    Esatto!!! avete presente sui cerchi dell'hummer, quando girano?
    uguale
    in realta' e' una prova di come sarebbe se io verniciassi di qualche colore diverso una sola delle 5 razze dei miei cerchi sporting...purtroppo non e' facile decidere fin dove spingersi, data la forma particolare delle razze...pero' quando l'ho fatto su altri cerchi con demarcazioni piu' "nette" e' riuscito uno spettacolo. Credetemi. E quando girano lo spettacolo e' ancora piu' bello.
    • #22
      Sarebbe da vederli in azione allora
      Capo Branco del Club Punto 75
      The advocate //// Quelli che giocano con i pupazzetti®
      • #23
        Magari un bel video ...
        >>>..PUNTO UNO !...<<<>>>..PUNTO DUE !...<<< ... bis !!! .......HOW TO MADE HAPPY PUNTO !
        manuali/ePR.....Alternativa Megaupload
        La verità, è nel mio cuore, non la senti, per il rumore
        I want it all, it's mine to claim I hold my hands out, I take it all
        • #24
          Nuovo problema sulla punto di mio settecinque, dopo tutte le peripezie per il radiatore appena concluse, ora si rifiuta di partire, probabilmente la causa é il motorino di avviamento, in quanto si sente lo sforzo e qualche piccolo movimento giro fa, ora si é pure scaricata la batteria e ho provato metterne in parallelo una carica ma non é cambiato nulla, ieri sera dopo molta fatica nel tentativo di avviarla a spinta, siamo riusciti ad accenderla usando una corda di fortuna.io penso che la probabile rottura del motorino é da inputare allo sforzo al quale é stato sottoposto, durante il manifestarsi del noto difetto del mancato avviamento, quando tutto sembra suonare bene, ma la macchina non parte e si illumina la spia rossa di avaria ignezione, potrebbe essere il sensore di giri, ma l'auto ora non ha problemi in marcia, anche se tempo fa dava grossi strattoni.
          • #25
            Ciao Ragazzi!
            The thrill of speed
            • #26
              Una foto della mia puntarella.. se ancora la ricordate
              The thrill of speed
              • #27
                mah...un video solo per la strisciolina...vedremo...
                • #28
                  Test serali.
                  5 volte 0-400 metri. Gpl.
                  19.1
                  19.5
                  17.9
                  18.9
                  18.9
                  Velocità d'uscita 117-119 orari.
                  Il best è stato fatto perché la partenza non è stata moscia. Insomma, una merd
                  Gomme 165/65 14. In garage ho le /60 che accorciano, proverò per vedere quanto cambia
                  Proverò anche subito dopo un reset centralina.
                  In queste prove lo 0-100 migliore 12.2 , il peggiore 14.6... Minchia
                  Ultima modifica di Karolis; 01-12-2011, 21:52.
                  Happy (?) Punto
                  • #29
                    La Punto 75 non è una macchina da corsa
                    • #30
                      La mia ci diventerà, non esattamente da corsa perché sarebbe un'offesa alle macchine da corsa vere, ma la farò svegliare bene, in un modo o nell'altro Il punto del non ritorno è stato varcato, è destino che me la tengo, e quindi ripartono le danze con modifiche e miglioramenti (e per i freni e assetto ho già dato per ora).
                      Ultima modifica di Karolis; 01-12-2011, 22:25.
                      Happy (?) Punto
