Motori diesel poco emozionanti?
  • Motori diesel poco emozionanti?
    Allora.. io non ho una gran esperienza di guida con i diesel, il più potente che ho guidato è stato un 2.0 tdi su un a3, però mi hanno sempre dato l'impressione di essere meno divertenti e dare meno emozioni di un benzina di pari o anche inferiore potenza, però parlando di questa cosa con altri molti mi dicono che secondo loro non è cosi'.. secondo me invece l'emozione che ti da un benza andando su di giri fino a raggiungere potenza e coppia è molto più intensa di quella spintarella il diesel.. voi che ne pensate?
    Re: Motori diesel poco emozionanti?
    A3 2.0 TDI mappata non puoi dire "spintarella"....
      diciamo che sul dritto possono essere ottimi, in curva perdono tutto una volta che raggiungono il limite e ciao. Cmq non danno nessuna emozione spingono e basta xchè sono coppiosi come camion ma per il resto
      IDIF Initial D Italian Fansub
        Per l'emozione, prendi una bmw 530 TD e una Lamborghini da 600cv 8000 giri
        fino a 3500 giri piu' o meno vanno uguale, oltre il diesel muore, mentre l'altro tira fino a 8000..
        Qui' qualcosa sta' andando a peripatetiche e non solo per modo di dire.
          queste discussioni finiscono sempre male
          I diesel sono un buon compromesso tra prestazioni e risparmio,chiediti perché non esistono Ferrari a gasolio e datti una risposta
          Però il diesel che non va in curva mi mancava...ovvio che se si ha il classico TDI mappato che da 2000g/min a 2300 g/min arriccia l'asfalto e prima/dopo tale range è vuoto questa affermazione può essere veritiera,ma è una cosa che va valutata caso per caso imho
            Originariamente inviato da Wolborg Visualizza il messaggio
            premesso che su una td ci sono solo salito da passeggero...provabilmente per alcuni emozione è equivalente a coppiosità..alla fine secondo me è piacevole come sensazione sentirsi attaccati ai sedili (chiaro che dipende da motore/allestimento a motore/allestimento)
              i diesel viaggiano di coppia e se consideri i più recenti scaricano sulle coperture a 1600 rpm coppie che mandano allegramente in crisi 205/215 come pneumatici ( ovviamente 1.9-2.0 di cilindrata ) che non disdegnano affatto di essere tirati oltre 4500 rpm originali. gli unici benzina che mi hanno colpito molto ( perchè provati di persona ) sono i VW .... il 1.4 turbo anche di 2a sul dritto fa lavorare il TC a regimi relativamente bassi !!!
              Ultima modifica di fede100; 11-12-2011, 03:04.
                bè il benzina come sensazione è molto superiore.. Sentire i giri che salgono è bellissimo! Il td spinge anche lui, ma avere 2k giri di range per me è un cazzotto in un occhio
                  Mettiamola cosi: il diesel ti dà tutto quello che ha in un range di giri ristretto rispetto ad un benzina, e dato che solitamente hanno buoni valori di coppia la spinta ricevuta è bella sostanziosa e gratificante.
                  Un benzina, diversamente, spalma in un range di giri più elevato valori di coppia e potenza quindi diluisce quelle che sono le sensazioni.
                  Chi è meglio e chi è peggio? Boh, gusti. In città preferisco un diesel, coppia tanta e subito e tanto non mi interessa stirargli il collo mentre sono in coda o nei brevi allunghi. Strade libere e divertimento andrei di benzina, vtec per la precisione: divertimento puro.
                  Mister, Noi trattiamo piombo.
                    Originariamente inviato da AlexScard Visualizza il messaggio
                    io la penso cosi, ma forse sono gusti.
                    per tutti i giorni ho un diesel tranquillo, il range di utilizzo non è cosi limitato come si vuol far credere, spinge dai 1500 fino a quasi 5000 giri, i 42kg di coppia danno quella spintarella che dici te e per una guida tranquilla/poco sportiva sono sia utili che divertenti, poi la differenza di consumi è notevole quando vai tranquillo.
                    per i trackday ho un benzina (niene di estremo ma divertente) è un'altra cosa, anche a pari prestazioni il divertimento è doppio
                    è vero che in curva il diesel è penalizzato, è difficile da gestire, con l'esp si ferma, senza ti ritrovi a cambiare le gomme in pochi km.
