mi ricordo che non molto tempo fa un sacco di espertoni qua dentro condannavano senza appello il sistema di frenaggio della ruota interna in ingresso curva introdotto dalla mito per diminuire il sottosterzo...ora che le super porsche fanno praticamente la stessa cosa vorrei sentire cosa hanno di dire questi grandi esperti...
porsche torque vectoring
Re: porsche torque vectoring
Originariamente inviato da motobaleno Visualizza il messaggiomi ricordo che non molto tempo fa un sacco di espertoni qua dentro condannavano senza appello il sistema di frenaggio della ruota interna in ingresso curva introdotto dalla mito per diminuire il sottosterzo...ora che le super porsche fanno praticamente la stessa cosa vorrei sentire cosa hanno di dire questi grandi esperti...
i problemi sono solo 2:
- se il sistema funziona davvero, fai fuori i freni in 5/10000km a seconda dei casi
- ad ogni modo se freni una ruota otterrai si una traiettoria migliore, ma uscirai cmq con una velocità inferioreLive or exist...you have the key...
Originariamente inviato da Massy84 Visualizza il messaggiointrodotto da chi??? l'ESP esiste da anni e TUTTI fanno la stessa cosa in caso di sottosterzo
ma perche' non pensi mai 10 secondi in piu' prima di parlare?....gli ESP intervengono quando l'auto l'aderenza l'hai gia persa (=sta gia' sottosterzando) il sistema porsche (cosi' come quello della mito a cui non voglio riconoscere nulla di particolare, di fatto e' stato uno dei primi ad essere introdotto e sicuramente uno dei primi a venire criticato (ad es da te) sui vari forum tutto qui) si attivano prima che l'auto perda aderenza per evitare il sottosterzo ed impostare meglio l'ingresso ...capisci la sottile differenza?
per quanto riguarda il tuo teorema della velocita' d'uscita invece vallo a dire direttamente ai tecnici porsche.
Originariamente inviato da motobaleno Visualizza il messaggioah ecco l'imbardante! tu eri uno di quelli che pontificava, adesso mi ricordo...
gli ESP intervengono TUTTI nello stesso modo, dipende SOLO dalla soglia di intervento, ci sono quelli + permissivi e quelli meno, in linea di massima questo sistema Porsche è molto POCO permissivo se interviene ancor prima della perdita di aderenza macroscopica (di sicuro saprai a menadito la diff tra perdita di aderenza, microslittamenti ecc ecc) ma il succo è lo stesso e vorrei proprio vedere delle argomentazioni sensate per smentire quello che ho scritto prima
che poi vada a gusti, sia ok per auto stradali, sia divertente per alcuni ecc ecc ci sta, ma non venitemi a dire nè che Alfa ha inventato qualcosa nè che questo sistema sia innovativoLive or exist...you have the key...
C'è una piccolissima, ma proprio microscopica, differenza tra il sistema Porsche e quello Alfa.
Il primo lavora in sinergia con un differenziale autobloccante meccanico, il secondo è spacciato come sostituto.
L'unica supercar che attualmente rinuncia al differenziale autobloccante meccanico in favore di metodi del genere è l'ultima nata di casa McLaren, che è stata ampiamente criticata anche per questo.
Lasciando da parte il discorso porsche (e' diverso la base del sistema e parliamo di categorie di prezzi completamente diversi) e tornando su cose piu' simili....
Come te, anche io ricordo che filippiche infinite, teoremi, prove, dati, insomma, 2 palle pazzesche sul differenziale autobloccante elettronico della mito. In una parola: una boiata.
Quando usci sulla mini cooper S e polo gti (la mito lo offre su tutta la gamma) neanche un: mannaggia. Peccato. Nulla. Niente di niente.
Quando lo feci notare mi si rispose: mbe'.....la fiat fa pubblicita' su quello...mica come i galantuomini vw o bmw che non ne danno voce.
Come spesso sul gruppo fiat. Due pesi e due misure.
