La smart..e la neve!
  • La smart..e la neve!
    Come da titolo, mi chiedevo come funzionasse questa scatoletta sulla neve! Su internet si trovano pareri differenti, c'e' chi dice che e' un casino e chi invece pensa che sia inarrestabile ben equipaggiata!
    e' un dubbio che ho da ieri notte dopo aver fatto due giorni in giro tra i monti con il pajero e le gommone m+s tacchettate.
    Oltre al fatto della rumorosita che mi importa tanto quanto, i consumi del bestione sono da porsche (ho sempre un 2500 kg di macchina su delle 255/70, quindi sulla neve su strada normale non ho problemi), inserendo le 4 vai via sereno ma la mia domanda era una sola..
    con una macchina che pesa 700 kg equipaggiata di catene posso o no fare le stesse cose di un bestione di 2500 kg e le 4x4 ? mi riferisco alla condizione di strada asfaltata di montagna ricoperta di neve/ghiaccio.
    c'e' chi dice che il peso e le gomme strette della smart aiutano e che il motore/cambio/trazione messi tutti dalla stessa parte siano una manna dal cielo per poter salire..mah attendo le vostre risposte/esperienze in merito!
    "....pinze ant a 4 pistoncini brembo, ammortizzatori Ohlins, tealio in traliccio, cerchioni Marchesini a 5 razze... semplicemente la Lamborghini delle moto. La cura con cui è stata fatta questa moto è semplicemente maniacale, è perfettamente bilanciata già all'uscita di Borgo Panigale...."
    Re: La smart..e la neve!
    chi ce l'ha dice che non và benissimo perchè dietro monta gomme ribassate e larghe....un pò và bene con le termiche ma con neve un pò più alta non và anche perchè mi pare che non siano catenabili..............certo si possono sempre mettere gomme chiodate ma di misure non a libretto.
    ps ma che pajero hai che pesa 2500kg???
      Bel dubbio!
      Be dai...prova e poi raccontaci com'è andata.
      Io credo che con le catene non dovresti avere problemi.
      E' un esempio un po' stupido, ma mia zia con la sua 126 (motore e cambio dietro come la smart) con le gommette piccoline ma senza catene andava ovunque quando nevicava.
      In salita non la fermava nessuno.
      In discesa aveva qualche problemino a fermarsi, ma bastava mettere la prima e "lasciarla andare" giù facendo attenzione.
      Tu con il cambio automatico/pilotato/robotizzato (che cambio è quello della smart? ) riesci a "forzare" la prima senza che ti butti dentro automaticamente la seconda marcia?
      Vespa GTS 250 i.e: 62000km
      Ex Punto Gt Rustica®
      Ex Clio Rs 1 169cv ClioPorco®
        il fatto è che la smart monta gomme larghe e ribassate dietro non piccole come quelle della 126..........al max puoi montare le termiche ma vanno bene su un sottile strato di neve....quando diventa più alta diventa difficile avanzare
          Il problema è che l'ASR è davvero invasivo...quindi se ti fermi rischi di non muovarti più...io ci vado in giro con tutto staccato...in città però...per certi versi può anche essere divertente...
            Be ma la versione "base" che gomme monta? Ha le gommette dietro, non mi pare abbia gommoni assurdi come la brabus.
            Originariamente inviato da joker83 Visualizza il messaggio
            Basta disattivarlo l'asr
              grip ho drift (cit.)
                Si e no...nel senso che nelle 600 lo disattivi sempre con accrocchi...ma nelle 700 oltre a disattivarti asr e esp si disattiva anche l'abs...
                  Epic Cit.
                  WTF!!!
                  Ma come disattivi anche l'abs?
                  E chi è l'imbecille che ha avuto sta pensata?
                  Cmq io sapevo che nelle vetture con ESP i costruttori erano obbligati a mettere un pulsante per disattivarlo (se non totalmente almeno fino ad una certa velocità) proprio per consentire al cliente di guidare sulla neve, altrimenti è impossibile partire
                    Catene all'anteriore e via a fare il Rally di Svezia!
                    - "Non è vero che quando stai per morire vedi una luce bianca che ti porta in paradiso.., specie se sei al buio!" -
