Spegnimento del motore... come?
  • Spegnimento del motore... come?
    Si parla spesso della fase d'avviamento del motore ,critica e delicata... ma dello spegnimento nessuno parla... come avviene? ci sono vari "sistemi"? come si comporta il motore?
    Re: Spegnimento del motore... come?
    non vorrei dire una caxxata, parlo da profano...ma credo che la differenza stia nelle temperature e nell'olio..
    Avviando un motore fermo da un po', l'olio in alto, in zona cammes e anche nei cilindri, sarà colato giù, lasciando le zone quasi secche. In più, la bassa temperatura "accoppierà" di più le parti, essendo il poco olio più denso e i cilindri meno dilatatati...quindi c'è più attrito e più usura...e serve anche un rapporto stechiometrico diverso (oggi automatico, una volta bisognava "tirare l'aria" per ridurla..)
    per lo spegnimento credo che non ci sia nessun problema..si taglia le candele e si spegne per mancanza di accensione, almeno per il benzina....resta l'olio sulla distribuzione, resta l'olio fluido e caldo nella coppa e nel monoblocco....se lo si riavvia poco dopo parte come una cannonata, se si aspetta tanto...ricominciamo! L'olio si raffredda e cola giù, i cilindri si raffreddano....
    Dovrebbe essere diverso per i turbo, che si dovrebbero raffreddare anche prima di essere spenti, ma non ne ho mai avuti!
    In ogni caso un motore aspirato a benzina, anche se spento e riavviato in breve non rischia nulla a livello di usura (se non del motorino di avviamento!), quando è in temperatura...si consuma solo quando viene avviato raramente, a freddo e senza olio in testa....e lo può notare chiunque abbia punterie idrauliche! L'Astra se la avviavo dopo una settimana sentivo una mitragliatrice per 4/5 secondi...(punterie vuote!)
    Ultima modifica di MuzzyGSi; 14-03-2012, 03:28.
    ...The truth is out there...
      in linea di principio i metodi sono almeno 5
      tutti con vantaggi/svantaggi piu' o meno proporzionali.
      * Interruzione scintilla (benzina)
      * Interruzione carburante (il piu' utilizzato)
      * Decompressione
      * Chiusura aspirazione (prossimamente anche sui diesel)
      * Freno albero motore
      Qui' qualcosa sta' andando a peripatetiche e non solo per modo di dire.
        Originariamente inviato da MuzzyGSi Visualizza il messaggio
        e pensa che sulla mia fiesta non sono nemmeno autoregolanti e faccio frequenti stop&go e ogni 5mila km circa devo regolarle...
          Originariamente inviato da Supercharged Visualizza il messaggio
          * Decompressione
          interessante....
            se intendi quello che intendo io quel sistema esiste già da un po' sul diesel
              se intendi la farfalla per limitare scuotimenti in fase di spengimento motore effettivamente c è già...
              "AMICI DELLE COLLE TEAM"
              http://freerideperlecolle.blogspot.it/
                esatto,prima era pneumatica e ora elettrica,in alcuni motori viene usata anche per parzializzare l'aspirazione per far si che i gas di scarico reintrodotti dall'egr vengano aspirati più facilmente
                  Originariamente inviato da andrea1982 Visualizza il messaggio
                  non su tutte era meccanica, in certi casi era elettromeccanica.........o meglio azione meccanica monitorata da moduli....
                  Già 25 anni fa c'era quella elettrica, (vedi il motore della Kadett GSI era elettro/meccanica) oggi è una centralina "praticamente".......
                  Fatto è che motoristicamente parlando lo spegnimento è deleterio per metà quanto l'accensione...........
                  Non ti lascio nemmeno sognare e immaginare cosa sia accendi spegni accendi spegni per qualsiasi motore a combustione....è come una "coltellata" ogni volta....
                  WIR LEBEN GSI
                    Originariamente inviato da eta beta Visualizza il messaggio
                    no intendo l'alzata variabile, la valvola a farfalla e' superata !
