Visualizza Risultati Sondaggio: Compressore o Turbo
Partecipanti
4. Non puoi votare in questo sondaggio
  • Kit HKS con compressore
    3 75.00%
  • Kit Top Secret con turbo
    1 25.00%
Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 12
    Millennium Member L'avatar di pegaso650
    Jun 2005
    Stati Uniti
    2,240
    '15 Cherokee Limited
    preparazione CR-Z: compressore o turbo?
    considerando:
    -un uso in città e tratti extraurbani (quindi accelerazione e ripresa sono prioritari rispetto alla velocità),
    -temperatura esterna media di 30+°C,
    per una Honda CR-Z da portare a 200cv, quale tra queste 2 opzioni è più indicata, e perchè?
    1) Kit HKS con compressore GTS4015
    http://www.hks-power.co.jp/en/produc...arger/db/12133
    GTS4015 Complete Kit Step2 - 202.4ps/5,700rpm - 26.7kg-m/5,000rpm
    2) Kit Top Secret con turbo GReddy TD04H
    Top Secret CR-Z Turbo kit page (translated)
    http://greddy-usa.blogspot.it/2011/0...turbo-kit.html
    Full Turbine Kit (200ps BOOST 0.45) - 204ps/6,100rpm - 26.6kg-m/4,320rpm
    Ultima modifica di pegaso650; 23-07-2012 alle 18:27
    Art.1: L'Italia è una repubblica burocratica fondata sul soppruso e la vessazione.
    La ricchezza di un paese si misura dai soldi nelle tasche dei cittadini, non nelle casse dello Stato.
    La più grande associazione a delinquere in Italia è lo Stato stesso.
    Modellista L'avatar di _SimO_
    Oct 2009
    Padova
    25
    11,011
    Punto 75 - Bravo 1.4
    Fifty HF '90
    Turbo
    Millennium Member L'avatar di Spampy85
    Oct 2005
    34
    8,852
    Ex Eg6, Civic Ep4
    Re: preparazione CR-Z: compressore o turbo?
    Rotrex
    Mister, Noi trattiamo piombo.
    Millennium Member L'avatar di kire_06
    Mar 2009
    Svizzera
    28
    2,662
    VW Golf 1.4 tuBBo
    meglio di no...
    Penso che fondamentale sia sapere il prezzo di tali preparazioni, visto che il 50% della scelta si basa su quello
    Inoltre non è solo il motore ad essere elaborato, quanto anche praticamente "tutto il resto" deve essere cambiato
    Di conseguenza oltre al prezzo della preparazione del motore, che io ipotizzo in 5'000 $, ne servono altrettanti per adeguare cerchi, gomme, sospensioni e freni.
    Per quanto mi riguarda come preparazione preferisco un Rotrex su piccole cilindrate, se si vogliono 200 cv da un 1.5 significa dover convivere almeno con un po' (ma quanto?) di turbo-lag.
    In ogni caso, anche se ha solamente 145 cv, continuo a preferire la versione NA della Spoon
    Il tutto IMHO
    Ultima modifica di kire_06; 23-07-2012 alle 08:31
    Woody Allen
    Jun 2005
    Stati Uniti
    2,240
    Certo tutto il resto (freni, gomme, sospensioni) va adeguato, ma quello in un certo senso è indipendente dal tipo di elaborazione scelta per il motore.
    La soluzione Spoon è un po' l'ultima spiaggia perchè il circa 30% di coppia in più con la sovralimentazione mi farebbe piacere (e dai grafici, già a 2500 giri sarebbe superiore ai circa 20kgm della Spoon).
    Con 0,45 bar il lag sarebbe così evidente?
    Quand'ero giovane mi piaceva tirare le marce al limitatore, ma adesso sia con un grosso aspirato che con un 1.5 turbo da 150cv guido un po' nonno style, e nonostante il rapporto peso potenza favorevole alla aspirata, preferisco guidare la piccolina turbo perchè non devo tirare troppo le marce per un uso quotidiano (tipo a 70km/h sono già in 5°, e nella maggior parte di casi non devo neanche cambiare per un sorpasso).
    Millennium Member L'avatar di Karolis
    Jan 2005
    vicino Roma
    33
    7,135
    Punto 75 + Astra G
    Honda RS125gp 96
    Non male, 60 cv a soli 0,3 di pressione.
    "Tutto il resto deve essere cambiato" è poi da vedere. Sulle Civic vecchie da 160cv aggiungono 80-100 cv circa senza aprire il blocco.
    Happy (?) Punto
    Jun 2005
    Stati Uniti
    2,240
    il compressore sta vincendo 2 - 1 sul turbo, ma perchè è preferibile?
  8. #8
    Mar 2009
    Svizzera
    28
    2,662
    VW Golf 1.4 tuBBo
    meglio di no...
    Citazione Originariamente Scritto da Karolis Visualizza Messaggio
    Con tutto il resto intendevo cerchi, gomme, sospensioni e freni
    Inoltre ho seri dubbi che un b16 possa resistere da stock ad un incremento di 100 cv, ma è solo una mia impressione...
    Citazione Originariamente Scritto da pegaso650 Visualizza Messaggio
    Su motori che nascono aspirati è più "facile" installare un compressore azionato tramite la cinghia piuttosto che settare un turbo che lavori con i gas di scarico.
    Inoltre penso che sia anche per una questione di risposta dell'acceleratore.
    Con il turbo, seppur minimo, ci sarà sempre un certo turbo-lag.
    Ultimo, ma qui non ci metterei la mano sul fuoco, una preparazione con compressore (sia volumetrico o centrifugo tipo rotrex) risulta più affidabile che una preparazione turbo.
    Ma qui chiaramente penso che dipenda molto più dal preparatore che dalla soluzione adotta
    Ultima modifica di kire_06; 23-07-2012 alle 18:59
    Woody Allen
  9. #9
    fenomenale! L'avatar di .O²
    Jan 2012
    Monza
    26
    2,670
    200tette
    Ma la cr-z non è ibrida? Nel range di giri in cui c'è il turbolag non può intervenire il motore elettrico?
  10. #10
    NA is better L'avatar di kaste
    Feb 2008
    Thiene (Vi)
    29
    2,915
    Ferrari F50 LM
    ma sta cr-z è sempre vtec?
    Citazione Originariamente Scritto da IlVascoConLaGT Visualizza Messaggio
    noi veneti abbiamo l'obbligo di bere alla guida
    sull'auto metteremo un striscione con scritto : i vostri etilometri non fermeranno la nostra sete
