Pagina 3 di 4 PrimaPrima 1234 UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 38
Discussione: Phonocar VM033 - info
  1. #21
    Azienda L'avatar di Phonocar
    Mar 2010
    47
    405
    Peugeot
    Re: Phonocar VM033 - info
    Citazione Originariamente Scritto da jackfolla58 Visualizza Messaggio
    Scusa, faccio un seguito. Tu mi parlidi un cavo dimmer, ma prima di andare dal tecnico ti faccio presente che ho sotto mano lo schema tratto dal manuale Phonocar, pagina 4 relativo alle connessioni cerchiate dal nr. 1 e nr. 2 -
    il punto 1 tratta di uscite- ingressi ( ingresso video sino a uscita video 2;
    il punto 2 due tratta di uscite altoparlanti - comandi al volante - servizi tra questi steer 1 steer 2 - alimentazione antenna/power sino all' ultimo ingresso di alimentazione sottochiave.
    Poichè è tutto collegato con cavo Iso potresti essere più preciso ed indicarmi da dove prendono alimentazione i tasti ? Cavo dimmer tra quali due punti andrebbe collegato .
    Grazie
    Il dimmer è un cavo arancione nel cablaggio ISO.
  2. #22
    May 2013
    20
    TERIOS
    Citazione Originariamente Scritto da Phonocar Visualizza Messaggio
    Grazie come sempre per la puntualità appena posos vado dal tecnico e vi farò sapere.
    Buona settimana.
  3. #23
    May 2013
    20
    TERIOS
    Buona settimana.
    Perfetto un problema risolto colllegato cavo arancione. Grazie.
  4. #24
    May 2013
    20
    TERIOS
    Buon anno ho risolto un problema, Adesso ne ho un altro.Quando accendo il sistema si posiziona automaticamte sulla radio e tutto funziona. Quando premo il tasto con la casetta per andare sulle varie opzioni e premo il tasto nav la schermata rimane completamente nera . Cosa può essere successo ? Ho provato a nche fare il reset, ma non cambia nulla.
    Sono in ansia
    Saluti
  5. #25
    Mar 2010
    47
    405
    Peugeot
    Sono in ansia
    Saluti
    Ti abbiamo risposto via email.
  6. #26
    Jan 2014
    35
    2
    alfa romeo 159
    Salve ! ho installato da pochissimi giorni quest'autoradio ( vm033 ) ma sto riscontrando vari problemi...il primo è che sto scaricando video musicali da mettere sulla pennetta usb per vederli in macchina,li scarico "avi" ed "mpeg" ma su una ventina le legge 5 o sei,anche se il formato è uguale per tutti !sto impazzendo ! come li devo convertire ? dove sbaglio ?? poi collego il telefono all'uscita AUX ed improvvisamente si spegne e si riaccende lo stereo resettandosi.poi ho notato che non si accendono le lucette dei pulsanti cosi di sera non riesco a vederli ma ho gia letto che dovrebbe esserci un filo arancione e nero da dover alimentare .giusto ? poi,il navigatore non ce l'ho e non so quale scaricare,il rivenditore mi ha detto che me lo procurava ma non lo ha piu fatto !!! PS = altro grande problema !! non so dove prendere la mascherina di rifinitura,la mia alfa 159 è quella con lo stereo di serie normale,SENZA navigatore !!!
    Ultima modifica di PietroLarice; 24-01-2014 alle 13:18
  7. #27
    Mar 2010
    47
    405
    Peugeot
    Citazione Originariamente Scritto da PietroLarice Visualizza Messaggio
    I video scaricati da internet possono non essere compatibili perché le versioni possono essere svariate. Dovresti provare a riconvertirli di nuovo in avi o mpeg rispettando anche le caratteristiche video, cioè 800x480
    Ma ti colleghi all'uscita o all'ingresso? Usi un cavo adatto?
    Sì, è il filo dimmer che va collegato.
    Per quanto riguarda le mappe, visita questa nostra pagina, dove troverai quelle specifiche per il tuo modello.
    Qui trovi la scheda specifica per l'Alfa 159.
  8. #28
    Jan 2014
    35
    2
    alfa romeo 159
    quindi la mascherina giusta per la mia alfa 159 no nav e con uno stereo vm033 è la 3/511 ? se mi confermate allora la compro ! per il resto potreste dirmi che cavo bisogna usare per l'aux ? e per i comandi al volante come bisogna collegarli ? c'è bisogno di un cavo a parte ? se è si quale ? grazie infinite !
  9. #29
    Mar 2010
    47
    405
    Peugeot
    [QUOTE=PietroLarice;16603590]quindi la mascherina giusta per la mia alfa 159 no nav e con uno stereo vm033 è la 3/511 ? se mi confermate allora la compro !
    Si, va bene, ma va allargata la cornice interna.
    Non c'è bisogno.
    Interfaccia comanid al volante 4/073
    No, non ce n'è bisogno.
  10. #30
    May 2013
    20
    TERIOS
    Buongiorno, volevo ringraziare la Phonocar che circa tre mesi fà ha sostituto la scheda madre del mio device e pur non avendo io più in possesso dello scontrino di acquisto ha provveduto alla riparazione senza chiedermi il costo dell' intervento.
    Preciso che il device è stato portato personalmente in sede a Reggio Emilia da mia figlia e dopo alcuini giorni gli è stato riconsegnato perfettamente funzionante (il guasto : improvvisamnte spariva l'audio).
    Un grazie alla PHONOCAR
