Dotshop in collaborazione con Magneti Marelli Elaborazioni apre le iscrizioni per la prima tappa del "TOUR IN PISTA".
Questa fantastica iniziativa, indirizzata a tutti gli amanti del car tuning e agli appassionati delle corse, offre la possibilità di installare gratuitamente sulla propria vettura i moduli aggiuntivi pedale e motore della Magneti Marelli Elaborazioni e di effettuare una prova nel circuito di Castelletto di Branduzzo (PV).
L'installazione delle centraline verrà affidata al team di meccanici Magneti Marelli all'interno del paddock, regalando l'emozione di immedesimarsi in un pilota professionista.
Con i suoi 1900 metri di lunghezza e una conformazione adatta sia ad un pubblico alle prime armi che a piloti esperti, il circuito di Castelletto di Branduzzo garantisce spettacolo e sicurezza ai piloti.
SCHEDA EVENTO
- DESTINATARI: Aperto a tutti.
- DATA: domenica 4 Novembre evento in pista DOTSHOP-MAGNETI MARELLI
- LUOGO: AUTODROMO CASTELLETTO DI BRANDUZZO (PV)
- TURNI E ORGANIZZAZIONE: 2 sessioni da 15 minuti (tot 30min), verranno organizzati dei turni appositi per le diverse tipologie di vetture
- PREZZI E PROMOZIONE: 30min a soli 25 €, per coloro che hanno già articoli Magneti Marelli Elaborazioni installati il costo delle due sessioni da 15 min è di 15 €.
- MODULI AGGIUNTIVI MME: verrà data l’opportunità di montare e far provare gratuitamente (in pista, quindi nel suo habitat naturale in termini di sicurezza) i moduli motore Tjet/Multiair/Tdiesel e pedale elettronico che abbiamo recentemente lanciato.
Il modulo dovrà essere restituito al termine delle sessioni o sarà possibile acquistarlo.
I moduli aggiuntivi motore Magneti Marelli generano un incremento di potenza e coppia senza affaticare i componenti della trasmissione. Il modulo interviene quando il motore raggiunge la sua temperatura di esercizio ottimale e si disattiva automaticamente in caso di anomalie come il surriscaldamento
- CHECK ELETTRONICO: Possibilità di un check elettronico della vettura gratutito, offerto dall'assistenza tecnica di Magneti Marelli Checkstar.
- NON E’ FINITA: musica, spettacolo, bar e tanto ancora vi aspetta!
- PRENOTAZIONI: il coupon dell’evento è acquistabile online sul sido dotshop.it alla seguente URL
Chiarimenti e altre domande scrivendoci a info@dotshop.it o telefonando allo 0332.947620.
SPREAD THE VOICE!!!
SCHEDA EVENTO
SPREAD THE VOICE!!!
