Buongiorno e complimenti per la disponibilità che dimostrate ai vostri clienti.
Ho alcune domande da porvi:
Grazie e a presto
- E' da quasi un anno che lotto per trovare un formato video sostenibile da questa autoradio. Il formato di origine è HD 720p (1280x720) 2500kbps 25 fps in formato mp4 e non viene letto. L'ho convertito in avi, divx e xvid - formati 1280x720, 800x480 (dopo avere ritagliato l'originale 1200x720) e 720x480 - bitrate da 800 a 1500 kbps - frequenze da 15 a 30 fps....ma non sono mai riuscito a trovarne uno soddisfacente perchè di bassa qualità o perchè viene visto a scatti. Che formato consigliate e con che specifiche? Qualche programma consigliato per la conversione dei video?
- All'avvio dell'autoradio parte in automatico la riproduzione degli mp3 via USB, ma la riproduzione casuale, che vorrei tenere sempre, mi viene deselezionata ogni volta, perchè? A volte quando si avvia, l'autoradio si perde e parte in modulazione FM invece che riproduzione mp3, perchè?
- Ho installato una telecamera di retromarcia e l'ho collegata con tanto di sensore per l'accensione automatica con l'innesto della retromarcia e funziona. Il problema nasce dal fatto che quando accendo la macchina e innesto la retro, l'autoradio si impalla la maggiorparte delle volte, ignorando il segnale della telecamera o mostrando una schermata nera che poi, una volta disinserita la retro, a volte sparisce e a volte no.... Esiste una soluzione? Il video, solo a motore acceso, risulta un pò disturbato. Il cavo video è normale con aggiunta di filtri per i disturbi del segnale (condensatori, resistenze), che hanno migliorato di molto la qualità ma non l'hanno resa perfetta. Come posso rimediare? Un cavo schermato? La porzione finale del cavo però è solidale alla telecamera, non schermato e non può essere sostituito.
- La coesistenza di navigazione e musica allo stesso tempo è molto difficoltosa. Anche togliendo gli avvisi acustici, ogni volta che parte una nuova traccia l'autoradio riprende diverse volte a singhiozzo la vecchia traccia (e il comando non viene recepito immediatamente, ma dopo un bel pò di tempo), per cui il passaggio di traccia è uno strazio che si tira avanti anche un minuto....Dopo un pò di tentativi può anche succedere che i comandi al volante non funzionino più... C'è qualche rimedio?
- Di tutti i comandi al volante presenti sulla mia A3 8P, l'interfaccia mi prende solamente il volume e l'avanzamento ( + e - ). C'è un modo per avere anche altre funzioni?
Grazie e a presto
