Volano biomassa. Aiutooooooooo !!!!!!!!!!!!!!!!
  • Volano biomassa. Aiutooooooooo !!!!!!!!!!!!!!!!
    UN SALUTO A TUTTI, IO SONO UN NUOVO UTENTE, 1967SITI.
    UN PAIO DI ANNI FA HO ACQUISTATO UNA ZAFIRA 1.9 CDTI 120CV.
    DA QUEL GIORNO HO DUE INCUBO:
    A) VOLANO BIOMASSA
    B) CONSUMI ( 9l/100KM) VI ANTICIPO CHE I MIEI TRAGITTI SONO TUTTI CORTI .
    DUE DOMANDE :
    1) ESISTONO DEI KIT FRIZIONE CON NMODIFICA PER ELIMINARE IL PROBLEMA DELLA BIOMASSA?
    2) VI SEMBRANO NORMALI QUESTI CONSUMI?
    GRAZIE IN ANTICIPO A TUTTI.
    Re: Volano biomassa. Aiutooooooooo !!!!!!!!!!!!!!!!
    Biomassa???? LOOOOL
    PS: vietato scrivere in maiuscolo.....
      Ma intendi il volano BImassa?
      Hai effettuato la presentazione nell'apposita sezione?
      In ogni caso benvenuto
      cit. Jeremy Clarkson
      cit. Colin Chapman
        volano BIOMASSA praticamente significa un volano di merd@
        scherzi a parte il volano BIMASSA si può sostituire con un'altro monomassa....dovresti sentire qualche specialista di frizioni come Fiorentini.
        i consumi dipende da che tragitti fai e da come guidi.
          se sono tragitti corti in città nel traffico ci può anche stare come consumo...
          per la modifica bimassa/normale si può fare
          Fiat Punto 55 s:
            Tornando serio, io sulla mia vecchia golf tdi avevo tolto il bimassa per montare un valeo monomassa. L'auto andava uguale (a parte qualche vibrazione in più....) ma ho speso 150€ invece di 600.
              infatti anche un mio conoscente con un 1.9 jtd fiat ha fatto la stessa cosa....
              Fiat Punto 55 s:
                Su tragitti corti il consumo mi sembra normale,ma non hai mai provato su un tragitto lungo?
                Cos'ha il volano che non va? Comunque,a prescindere da tutto io passerei al monomassa solo in caso di evidenti e ripetute noie del bimassa oppure in caso di elaborazioni,altrimenti terrei il bimassa.Non c'è una casistica sufficiente a scongiurare i problemi che un monomassa può dare col passare del tempo,tanto meno a capire quale auto lo digerisce meglio o peggio.
                  il monomassa era normalmente utlizzato dai disel a precamera fino a 15 anni fa'.
                  il motore sembrava quello di una ruspa, ma a quei tempi problemi non ce ne erano.
                  bananas city - i candidati : John, il figlio di John, il nipote di John, la moglie di John, l'amico di John, il cognato di John. ora puoi votare.
                  http://www.mulliner.org/pc.cgi
                    Il bimassa è nato per ridurre gli stress alla trasmissione, specie con i picchi di coppia a bassi giri, dove nei diesel di adesso sono particolarmente forti.
                    Il problema è l'usura che ne deriva, che obbliga al cambio.
