Un saluto a tutti ho un quesito e spero che qualcuno possa darmi delle informazioni,
posseggo una renault megane scenic fase 4 air 1.9 anno 2002 dci motore tipo F9QK7 a causa di continue perdite olio da filtro olio per piu volte riavvitato durante ultimi quattro taglandi regolarmente eseguiti, di recente la perdita era più frequente e la soluzione è stata di riavvitare il filtro in attesa del tagliando, eseguito il tagliando dopo pochi giorni la perdita ricompare per aggravarsi nei giorni seguenti fino a che non è fuoriuscito di colpo tutto olio motore che per fortuna non ha causato la fusione del motore per tempestivo accorgimento.
Recatomi dal mecanico di fiducia mi dice che è per farlo capire a me il bullone dove si avvita filtro, sostituito il problema rimane dopo la prova del meccanico e mi dice che sarà la pompa olio, che viene sostituita e fino adesso non perde più.
Chiedendo in giro mi dicono che la pompa olio se guasta non fa girare l'olio non che lo fa furiuscire quindi starna questa soluzione di sostituire la pompa olio.
Vi chiedo è vera questa cosa?
La perdita d'olio è stata realmente causata dal guasto della pompa olio oppure è stato un'altro motivo ed io ho pagato costo e manodopera per sostituzione pompa olio?
Grazie a chi mi vorrà dare spiegazioni in merito.
Ciao salves
Ciao salves
