10 Consigli per sopravvivere ai rincari (da Auto.it)
  • #11
    Re: 10 Consigli per sopravvivere ai rincari (da Auto.it)
    Infatti i punti 3 4 e 5 mi lasciano un po' così...
    Il cut off non esiste più? In 5 a 2000 giri per passare da 50 a 60 consumo come se tirassi tutte le marce e ci metto il triplo del tempo...
    Gomme a 3 bar? La prima pozza diventa una pista di pattinaggio su ghiaccio
    Cambiare l'olio ogni 50.000km? Non sono un meccanico e sicuramente non ho neanche la competenza per commentare sta cosa, però mi sembra un po' esagerato...
    Degli altri punti dell'articolo sono stati criticati quelli sulle pompe...mi sembra solo un modo per riempire una pagina vuota così
    Del resto parliamoci chiaro, l'unica cosa che possiamo fare noi cittadini per tagliare veramente i costi dell'auto è usarla il meno possibile!
    • #12
      anche altre riviste in questo periodo di crisi hanno pubblicato il loro sistema per risparmiare
      alcuni dei "consigli" sono logici , altri lasciano un pò a desidereare
      quoto, cose già dette tempo fà.
      • #13
        Il discorso del cambio olio in parte è vero, gli olii moderni sono infinitamente migliori di quelli di 10 e più anni fa, ma se il costruttore mi dice di fare il cambio olio ogni 30.000 su un'auto di 5 anni di età...preferisco credere a quest'ultimo....
        • #14
          Mah...eviterei di fare tagliandi con scadenze cosi prolungate...mi chiedo semplicemente, diamo per buono gli olii siano miracolosi, i filtri...ma quelli non si attappano come prima?
          Cmq, ricordiamoci il tempo. Non e' solo i 30.000km,ma conviene farli una volta l'anno i tagliandi.
          • #15
            Il filtro aria a voler risparmiare facendosi le cose in casa in casa, si prende uno in cotone o poliestere e si fa il lavaggio, nella vita di un veicolo media, si risparmia molto, uno lavabile come costo, equivale a 3-4 filtri in carta mediamente.
            • #16
              Attenzione. Non dicono: cambio olio ogni 30.000 pero' un occhiatina al filtro aria al posto vostro la darei...
              Parlano di tagliando ogni 30.000, quindi in quel chilometraggio fanno entrare anche la sostituzione dei filtri aria, olio, benzina o gasolio...
              Secondo me la questione e' un'altra. Dicono o 30.000 o un anno, e puntano molto si sull'olio, ma anhe sul fatto che pochi fanno quel chilometraggio in un anno. E fa bella figura dire: tagliandi ogni 30.000.....
              • #17
                Dico la mia...
                Sul discorso benzinai, l'articolo di auto lo condivido al 100%.
                Primo, perchè l'inchiesta della guardia di finanza è una realtà oggettiva http://www.corriere.it/economia/12_a...6ab6a873.shtml
                Secondo, perchè con la Focus ho avuto una serie di danni causati da gasolio alterato, per un totale di circa 1.000 euro di danni.
                Se mi capitava alla BMW, erano ca@@i amari e, in generale, troppe persone hanno avuto problemi del genere.
                Sullo stile di guida io dico "chissenefrega", visto che per me l'automobile è principalmente divertimento e non semplice spostamento.....
                Poi.... se fai girare il motore SEMPRE troppo basso, si sporca dentro (catalizzatore compreso) con ovvie ripercussioni sul rendimento dello stesso...... Quanto al fatto di andare a folle in discesa, evitando il freno motore, posso risparmiare qualche goccia di benzina ma poi spenderò sotto forma di usura di dischi/pasticche..... quindi...... mi pare una cavolata.
                Pneumatici a 3 bar mi sembra eccessivo..... però.... 2 decimi in più rispetto ai valori consigliati dalla casa (in genere 2,3 bar) si può fare...... Poi..... se io metto le gomme a 3 bar, l'usura del battistrada diventa irregolare quindi..... sarò costretto a cambiare le gomme
                precocemente.....
                Cambiare l'olio a 50.000 km mi sembra una cavolata assurda...
                Sugli altri punti, non ho nulla da aggiungere..
                ciao
                Ultima modifica di Franzturbo; 27-12-2012, 18:36.
                • #18
                  Come al solito però i giornalisti fanno sensazionalismo.
                  Gli articoli che girano, parlano del 15%, sempre del 15%, poi vai a leggere e trovi tra le righe che sono si il 15%, ma di quelli controllati che sono 2400, poco più del 10% del totale (poco meno di 23.000 stazioni), quindi questa percentuale può essere più alta (dubito) o più bassa sul totale (molto più probabile considerando il casino che si va in contro rischiando....) e sicuramente molti dei distributori controllati in questo campione, sono stati giustamente segnalati dagli automobilisti.
                  Ora non voglio difendere la categoria, ma come molte cose che ci propinano continuamente, i dati sensazionalistici mi puzzano....
                  Sulle gomme concordo con chi dice di stare un paio di decimi di pressione extra, oppure stare con i valori consigliati dalla casa nel caso di massimo carico, ma non sarebbe male che avessimo più coscienza a controllare più spesso queste cose.
                  • #19
                    devi amettere che comunque non è una goccia nell'oceano
                    http://www.lastampa.it/2012/08/14/it...AJ/pagina.html
                    • #20
                      Assolutamente, non nego che i casi ci siano e ci saranno, specie adesso che i carburanti sono venduti a peso d'oro, quello che però la gente si ricorda così è il "15%"....
