problema con il motore...
  • problema con il motore...
    la mia polo 6n2 ha dei problemi.
    quando e fredda cio di mattino quando accendo macchina si spegne al improviso. quando corro e do gas subito fa dei singiozzi. come se gli mancasse o la corrente o pure la benzina.
    l`ho portato dal mecanico e ho visto che sulla bobina fa massa di corrente.... cie fa degli scarichi. ho risolto il problema dello spegnimento con un nastro adesivo per il momento siamo a corto di soldi. ma il problema rimane del singiozzo penso sia o gli spruzattori della benzina o pure ancora qualche problema eletriko. non so come speigarmelo sta cosa. '
    qualcuno sa darmi qualche risposta??? :S
    Re: problema con il motore...
    cambio filtro aria ,pulizia map e corpo farfallato, e pulizia di tutto il colettore aspirazione.metti una benzina a 100 ottani..o se e' innietore devi pulirli con un sistema di pulizia a eco.cmque se la bobina e rotta o aperta va cambiata.altrimenti con adesivo non so se ti risolve il problema.
      Puoi risparmiare molto cercando una bobina in asta su ebay, il nastro non è una soluzione.
      Prima di cambiare altre cose alla cieca, sostituisci ciò che sai già essere difettoso. Poi controlla lo stato delle candele e segui i consigli di bilmed, vedrai che con poche decine d'euro risolvi.
      Se hai il filtro benzina controlla anche quello ed eventualmente cambialo.
        allora mettero il filtro originale. xke adesso e un K&N diretto a cono. pulizia map e corpo farfallo io di sicuro non lo so fare se noi farei un casino sopratutto quando so di essere na persona pigra . il problema e proprio la benzsina a 100 ottani xke da quando gli ho messo quela benzina che ho cambiatro distribuzione mi da questi problemi.... anche se penso che sara di 100 ottani ma di sicuro per meta` sara acqua :@ dato che qua non ci sono bissnesman ma degli imbroglioni :@ gia che ho miscelato la benzina da 100 ottani con quela normale la macchina mi va meglio. cmq sia provero a fare cio che mi avete detto cmq sia so che la bobina va sostituita pero quel nastro e solo momentaneo dato che sono a cortissimo di soldi purtroppo
          tieni il k&n se e' buono..soltanto se e' a cono, puo darsi che a bassi regimi, ti da questi problemi.tanti a cono danno questi problemini.tienilo se vuoi pero puliscilo bene ogni 4 mesi o 5000km-7000km.
          stai attento con la benzina..e porta l'auto per una pulizia map c.farfallato e cambio bobina quando avrai soldi.per adesso cambia la benzina.e pulisci il filtro(urgentemente)
            il filtro benzina dici ?? :S la bobina forse me la compro apena prendo lo stimendio in uno sfascio carrozze ci dovrebbe essere porca miseria no ?? :S
              filtro aria devi pulire urgentemente.la bobina no lo so e' una parte eletrica-eletronica.se la trovi in buono stato che dirti...prendila.
                La bobina prendila nuova, fidati, è un pezzo molto sensibile e dubito che una presa allo sfascio ti duri molto, ammesso che sia buona...
                Cerca su ebay.de e vedrai che ne troverai a volontà in asta, a prezzi irrisori..
                  risolto il problema cmq grz a tutti.... Erano solo i cavi che vanno dalla bobina alle candele... cambiati queli adesso la mia 6n2 vola come prima anche se apena prendo qualche soldino la faro` come si deve o meglio come lo voglio io hiihihihi
