HM CRE versione SM 50cc Problema carburazione
  • HM CRE versione SM 50cc Problema carburazione
    Salve a tutti. Ho un HM CRE versione Motard 50, da poco ho montato sotto un 17.5 dell'orto con filtro a cono e andava diciamo abbastanza bene un po di vuoti quando aprivo di brutto. Adesso il filtro a cono si è rotto e ho rimesso quello originale. Solo che se apro l'aria (tirata verso l'alto dal carburatore) va ma fino in terza, poi devo stare a metà acceleratore perché se no
    fa i vuoti come se fosse senza benzina e si spegne, se invece sto con l'aria chiusa (tirata verso il basso dal carburatore) non va nemmeno in prima e si spegne subito. Sotto ho un getto 88. Attendo risposte
    Re: HM CRE versione SM 50cc Problema carburazione
    Sei grasso di carburazione forse?
      Era.. ma adesso la candela e un pò bianca. Dovrei cambiare getto?
        Strano, forse aspiri aria da qualche parte.
          Lascia stare sta c*** di candela Non viene una carburazione perfetta se guardi la candela..
          La candela si "colora" diversamente in base anche all'olio che usi ecc..
          Comunque tira via il 17.5 con il filtro a cono, va malissimo e consuma il triplo.. Se vuoi mettere il cono metti il 21 (oppure i 19 vecchi, non mettere quelli nuovi che hanno il polverizzatore 262AN e sono per 4T..)
            Il polverizzatore basta cambiarlo con il 262AU
              Originariamente inviato da _SimO_ Visualizza il messaggio
              Si, bisogna cambiare anche l'ugello però..
              Tutto l'ambaradam viene sui 30€, con 30€ conviene prendersi un 21 che gira anche meglio ed è più facile da carburare
                Il cono con il 50 originale è da abolire
                  Beh ovvio, molto meglio moddare l'airbox come dio comanda
                    Ho rimontato il filtro originale è adesso va bene.. Solo che quando sono al massimo in sesta cambia il rumore e non accellera anzi diminuisce un po di velocità.. quale potrebbe essere il motivo ?
