Pagina 5 di 8 PrimaPrima ... 2345678 UltimaUltima
Risultati da 41 a 50 di 76
  1. #41
    Apr 2014
    33
    3
    kia sportage
    Re: firmware phonocar vm036
    ho provato a rispondere ma avete la casella messaggi piena! comunque sono di Reggello, 50066, provincia di Firenze. Grazie.
  2. #42
    Azienda L'avatar di Phonocar
    Mar 2010
    47
    405
    Peugeot
    Citazione Originariamente Scritto da Redbull85 Visualizza Messaggio
    Spedita via MP.
  3. #43
    Feb 2015
    comune di forli
    36
    9
    alfa 159 sw 2.4jtdm
    salve
    posso chiedervi l'aggiornamento per la mia phonocar vm036,anche io hola versione con la radio quadrata.Altra cosa,puo dipendere dall'aggiornamento il fatto che non mi legga la scheda sd,mi spiego meglio,inserisco,la radio carica la lista,quando sta per fare play azzera la sita dandomi 0/0 e inzio a sentire la musica del cd,è come se tornassi in modalita cd da sola.Potete aiutarmi con una risposta?Grazie
    Scusate come faccio a caricare il logo della mia alfa in modo da vederlo allo start?
  4. #44
    Mar 2010
    47
    405
    Peugeot
    Citazione Originariamente Scritto da omair Visualizza Messaggio
    salve
    Te lo mandiamo via MP.
    Questo problema è sempre stato presente o è recente?
    Hai cambiato micro-sd?
  5. #45
    Feb 2015
    comune di forli
    36
    9
    alfa 159 sw 2.4jtdm
    Citazione Originariamente Scritto da Phonocar Visualizza Messaggio
    penso sia ricente,perche l'ho comprata su ebay funzionante e sinceramente avendo usato il cd,non ho mai fatto caso alla scheda sd,non è una micro sd,ma una sd normale,quello che mi strano è che riesce a leggere la scheda perche apre la lista,ma poi non parte
  6. #46
    Feb 2015
    comune di forli
    36
    9
    alfa 159 sw 2.4jtdm
    forse ho risolto,è molto probabile che ci sia un file mp3 che da nel naso all'autoradio,perche ho provato di mettere la stessa cartella in un dvd,e quest'ultimo non parte.Adesso provero con altre canzoni mp3 o altri file multimediali.
    Pero con l'aggiornamento ho riscontrato un problema,forse serio....non mi funziona piu il tasto dimmer,adesso o spengo lo schermo o rimane con la colorazione manuale(quella impostata),non mi da piu la possibilita di scegliere le 3 modalita:luce normale,luce notturna o spento...tralascio qualcosa io?
  7. #47
    Mar 2010
    47
    405
    Peugeot
    Con l'aggiornamento, quel tasto non ha più quella funzionalità e devi andarla a impostare nel menu.
  8. #48
    Feb 2015
    comune di forli
    36
    9
    alfa 159 sw 2.4jtdm
    ah ok...peccato pero!in compenso niente da fare,la scheda SD non ne vuole sapere si parlare...non riesco a capire quale puo essere il problema.,risposte?
  9. #49
    Mar 2010
    47
    405
    Peugeot
    Quale SD? Quella della navigazione o quella multimediale?
    Se è multimediale: non rileva proprio i file o non viene nemmeno rilevata?
    Ricorda che la SD deve essere formattata in Fat32.
  10. #50
    Feb 2015
    comune di forli
    36
    9
    alfa 159 sw 2.4jtdm
    quella multimediale: prima dell'aggiornamento,veniva rilevata ma non partiva la musica.L'autoradio leggeva la lista quando doveva fare play azzerava 0/0,dopo l'aggiornamento viene rilevata ma rimane in caricamento.Viene rilevata perche se vado su scheda senza inserirla l'autoradio dice scheda sd non rilevata.Ovviamente sempre in fat32.
    Puo essere che sia colpa di windows 8.1?io ho questa versione per inserire file,creare cartelle,formattare...?
    Ho notato che mi ha fatto la stessa cosa con dvd rescrivibile(ovviamente creato sempre con win.8.1)
    Ultima modifica di omair; 17-02-2015 alle 13:09
