ma infatti, a parte trovare lo spazio, per un motore come quella della 500 il volumetrico sarebbe una mano santa proprio perchè lavora subito dal basso.
Sarà che un pò mi sono stufato di smanettare, sarà che i risultati sul motore della 500 non appagano mai le spese ne le aspettative, io credo che non vale la pena spederci troppe forze sopra.
un motore di 500 con il volumex è irriconoscibile in quanto necessita di modifiche vistose alla testa, alla distribuzione, all'aspirazione e quindi a tutto il vano motore.
Alla fine del lavoro sembra quasi di avere un'altro motore.
A sto punto meglio swappare, con un pò di attenzioni si riesce a mettere dentro un motore senza niente di vistoso.
Io come ho già detto molte altre volte, ad un raduno all'isola d'elba vidi una modifica impressionante che mi lascio a bocca aperta,
l'atmosfera èra la solita da raduno di 500: cofani stracolmi di modifiche, puzza di benzina, marmittoni rumorosi, carburatori esagerati, gente che si pavoneggiava sparando minchiate a iosa sulle prestazioni (immaginarie) delle loro 500, e tra tutti un tizio con una 500 quasi originale e silenziosa.
Il tizio non aveva bisogno di pavoneggiarsi ne di sparare caxxate, tanto lui sapeva di pagarle a tutti nel raduno senza se e senza ma, aveva sotto un motore boxer della 33 integrato perfettamente nel vano motore.
Queste sono le cose che mi "intrigano". Un boxer Alf Romeo su una 500. Semiassi e giunti modificati chiaramente e il cambio?
non lo so che cambio aveva e che semiassi, non sono riuscito a chiederlo vista la folla di persone intorno a quella macchina.
Può darsi anche che aveva il cambio originale (126 ovviamente), basta essere cauti con le accellerate brusche.
Per tenere un motore della 33 devi avere un cambio che gira al verso giusto, perciò la scelta non è molto ampia, o prendi quello originale 126 o quello della 850.
Di sicuro aveva un differenziale lungo, 9:39 o un 5 marce perchè non girava imballato, anzi èra super silenzioso.
io ho visto anche dei video di 500 con sotto motore porsche
ma bisogna avere parecchi piccioli per ste cose
Quando si vuole esagerare e poi si fanno solo pastrocchi.
Sai che bello avere tutto quel peso a sbalzo dietro ad una 500?
La prima curva e sei fuori strada
Gia le vecchie porsche , nonostante il passo lungo, il peso all'anteriore,l'aereodinamica caricata e le gomme 285 soffrono di sterzo che si alleggerisce e avantreno che sbanda, figurati una 500
Storia già vista con gli sbruffoni che mettevano il motore 112 abarth a sbalzo dietro alla 500, in pista uscivano ogni due curve.
il motore deve essere piccolo, corto e leggero altrimenti è solo un peso. Già quello della 33 1.3 unico albero in testa è troppo grande, figurati il 6 cilindri con tutti quei convogliatori, spinterogeno e testate enormi...
Aggiungi poi anche il peso dell'intelaiatura per tenere il motore, quello porsche non ha il supporto sul fascione.
A quel punto, se si vuole spendere soldi meglio mettere un qualunque motore più economico ma in posizione centrale.
grazie angelo per i consigli,ora vedo di trovare qualcosa
XSamuPuntoX ma montare un motore di una moto,si parla che devi avere minimo 10000 euro in tasca
Hai pensato che il telaio non supporta quella potenza?
solo il rinforzo del telaio se ne vanno un 4000 euro
motore moto e manodopera,oltre alla revisione completa dell'assetto e freni,i 10000 si avvicinano parecchio se non le superi proprio
Infatti, hai proprio ragione, alla fine è meglio puntare su un soft tuning sul motore del 126, interventi con poche pretese di cavalleria elevata...
Io ho visto il video di una 500 col motore della Murcielago , eccola http://www.youtube.com/watch?v=3Q9XVV5lN8c
Per angeloinaf (spero di non aver sbagliato persona...): non è che sono indeciso, volevo sapere il parere di persone più esperte di me sottoponendovi le mie idee per aiutarmi a scegliere la via dell'elaborazione più vantaggiosa e più ragionevole...
Ultima modifica di XSamuPuntoX; 29-05-2013, 20:07.
Originariamente inviato da dr.beetle
Originariamente inviato da golia bianca
sono milfone tuning
in che senso scusa? se vedo una Milf alta un metro e venti vuol dire che ha l'assetto?
