girottolando su ebay mi sono imbattuto in uno di questi kit http://www.ebay.it/itm/PROMO-DI-MAGGIO-H…
Kit COMPLETO Idrogeno per Auto, fino a 2800cc
praticamente è un generatore di idrogeno da montatre su qualsiasi auto diesel o benzina ma qualcuno l'ha mai provati?!?
qui l'inserzione dice:
L'elenco dei componenti :
Questo kit è completo di quanto necessario per l'installazione su motori fino a 2800cc:
- Procedura di istallazione dettagliata, in formato PDF.
- Generatore di gas HHO - Dry Cell con 19 piastre in acciaio inossidabile (110x110x150 mm);
- Relè di controllo 30A-12V DC;
- Cavo elettrico HO7V K, 6 mm di sezione, nero, rosso adatto per tutte le connessioni elettriche;
- E il portafusibili 30A fusibile;
- Nylon di sicurezza valvola di ritegno;
- Terminali isolati e acessori per tutte le connessioni elettriche;
- Tubo ad alta pressione per il gas HHO;
- Cristal PVC flessibile per l'elettrolita;
- Include tutti i connettori e prese per le connessioni;
- Elettrolita/Reagente - idrossido di potassio (KOH);
- Extender per il sensore lambda - iniezione elettronica;
Componenti consigliati :
- (ASSOLUTAMENTE CONSIGLIATO) PWM da 30 o 60AMP, per l'accenzione ed il controllo dell'assorbimento della cella.
- Controllo di livello acqua della vaschetta. Arresta il sistema HHO quando il livello del liquido scende troppo.
- Reagente. Anche se l'impianto funziona con semplice soda caustica che potrete trovare al supermercato, possiamo fornirvelo per sicurezza.
- Doppio BUBBLER per grandi cilindrate (in genere dai 4000cc in su).
- Centralina aggiuntiva. Per ottimizzare ulteriormente i consumi, mappando dinamicamente la ECU della vettura non in modo permanente.
Vantaggi del generatori di idrogeno
1. Risparmio carburante (20-40%). Sia in città che in autostrada. Per le barche, a velocità costante, il risparmio è piuttosto rilevante. Il risparmio a fine anno ? Potrete immaginarlo da voi !
2. Aumento di prestazioni e potenza. Il combustibile brucia completamente con un discreto vantaggio delle prestazioni. Con l'impianto attivo sulle vetture ad esempio, abbiamo rilevato più potenza e prontezza.
3. Riduce le emissioni di CO2. Eliminazione non indifferente di emissioni. In un centro revisioni dove effettuiamo le misurazioni, abbiamo rilevato un abbattimento vicino all'80% delle emissioni per i TD. Rispettare l'ambiente è una grande cosa, ci viviamo.
4. Abbattimento delle temperature del motore, e complessivamente della meccanica.
5. Rimuove il carbonio nel vostro motore e previene formazioni future.
6. Riduzione della rumorosità del motore endotermico. Avendo una combustione migliore, il motore avrà un sound differente (in alcuni casi molto differente) e piacevole. Con molti fuoristrada, ad es. Jeep, la rumorosità è scesa si svariati db.
7. Facile da installare. Non si dovranno attendere giorni e giorni per riavere il proprio mezzo indietro, come per il montaggio di altri impianti, ma in genere un giorno o due. Se poi hai pratica, potrai istallarlo tu stesso (molti lo fanno) e non necessita di omologazioni!
L'impianto Idrogeno si può montare su qualsiasi auto.
Dal punto di vista legale si possono montare perché le percentuali che vengono immesse nel combustibile, sono cosi basse da farli rientrare negli additivi, come quelli che si comprano dal benzinaio. Non è necessario aggiornare il libretto come si fa con gli impianti a gas, poiché il peso dell’impianto è praticamente irrisorio, sotto i 15 kg.
N.B. : nell'impianto non ci sono quantità considerevoli di gas infiammabili, né sotto pressione.
ma funziona veramente? su youtube ci sono video che dimostrano il funzionamento... ma su una golf 4 1.6 funzionerà?
