ho un astra 1.4 16v, con impianto gas brc. Il problema e che da qualche mese quando il motore è freddo l'auto parte al 3 colpo in media. Mentre quando è calda parte subito. Secondo voi da cosa può dipendere? Non penso sia colpa dell'impianto a gas perchè l'auto in partenza usa sempre la benzina. Io avevo pensato alle candele.. L'auto ha 170000km
problema accenzione a freddo
Re: problema accenzione a freddo
Ho una Opel corsa 1.4 16v a benzina del 2007 e da due mesi circa stò rilevando il tuo medesimo problema.
A freddo al mattino o alla sera dopo che l'auto è rimasta ferma parecchie ore riesco a farla partire solo dopo il 2°/3° tentativo.
Mentre a caldo tipo.. vado a far benzina la spengo, rimonto in macchina e accendo, parte subito.
Io non ho ancora risolto spero di risolvere quanto prima. Non voglio arrivare alla stagione invernale con problemi di avvio. Discutendone in altri forum mi è stato suggerito innanzi tutto di misurare la tensione della batteria ad esempio con un tester. Mi è stato suggerito che sotto gli 11V potrebbero esserci problemi di avvio imputabili molto probabilmente alla batteria.
La mia a quadro spento si attesta intorno ai 12,1V che è un valore abbastanza normale.
Inoltre la batteria che monti quanti anni ha alle spalle?
La mia batteria è una GM 12V 50Ah e stò cercando di capire se è quella che viene montata dalla casa costruttrice dato che la macchina l'ho acquistata di recente usata.
Anche tu monti un GM?
In tal caso se fosse così avrebbe 7 anni alle spalle essendo l'auto del 2007 che sono tanti per una batteria.
Non sò dirti se sono le candele, quello che posso dirti è che la mia ha solo 35000km e riscontro i tuoi stessi problemi.
No sò se ti sono stato utile, quello che ti posso dire è che in giro per la rete ho notato che ci sono altri utenti in casa OPEL che lamentano gli stessi problemi, come noi.
Originariamente inviato da fab_800 Visualizza il messaggioHo una Opel corsa 1.4 16v a benzina del 2007 e da due mesi circa stò rilevando il tuo medesimo problema.
problema simile anche io........da qualche tempo il mio jimny ha bisogno di qualche giro di motorino in più..........candele nuove, batteria idem ma nulla............................................................. you can go fast......I can go everywhere!!!..............................................
L'impianto a GPL se al minimo ha il CO un po' alto tende a far smagrire la mappatura della benzina e a dare questo problema.
Le candele a GPL durano di più. Anche se io monterei le iridio platino col GPL.
1ma prova : Proverei ad andare a benzina l'ultimo km prima di spegnere l'auto e poi prima di riavviare dare 2 colpi di chiave solo per far partire la pompa un paio di volte. Se non cambia niente non è problema di pompa o benzina surriscaldata.
2da prova :Nell'accendere affonderei l'accelleratore per mollare al minimo segno di vita. Se parte è da regolare il CO del GPL al minimo
