Cambio filtro olio bmw e30 difficolta'
  • Cambio filtro olio bmw e30 difficolta'
    Ciao ragazzi sto' facendo un tagliando fai da te alla mia e30, dopo aver preso tutto il necessario sono arrivato al cambio dell'olio e del suo apposito filtro, faccio scendere tutto quello usato e poi prima di mettere quello nuovo avendo preso anche il filtro vedo in che posizione e' e inizio a provare a svitarlo in quanto mi sembra la soluzione giusta, (vedendo anche quello nuovo che e' un bussolotto filettato) il problema e' che non scende nemmeno a "martellate" *****, come posso fare? esistono chiavi o metodi appositi? il filtro in questione e' questo:
    http://s7.postimg.org/kt9jilvl7/mgav..._HROhbec1w.jpg
    ..CORRERE O MORIRE..
    Re: Cambio filtro olio bmw e30 difficolta'
    Ti serve una chiave a catena
      E' lo stesso tipo su Saxò VTS,se è stato avvitato con una chiave è anche normale che poi non si svita più a mano,ti servirà questa:
      http://www.ebay.co.uk/itm/ADJUSTABLE...item3f1652dbfb
      Usata personalmente e si è svitato subito senza problemi,consiglio,quando lo riavviti avvitalo a mano,non c'è affatto bisogno di stringerlo così tanto e passa un dito d'olio sulla guarnizione (ma questo credo già tu lo sappia)
      Ultima modifica di VeiRoN; 26-07-2013, 14:59.
        piantaci un cacciavite e svita. Io quando non avevo lo strumento feci così, tanto lo devi buttare comunque.
          poi ti si squarcia il filtro e manco con la chiave lo levi più......mi successe su un kawasaki
            basta essere gentili
              pappagallo grossa??
              Fiat Punto 55 s:
                Io usavo una cosa del genere per il filtro della s2000, che è molto simile...
