uso freno motore
  • #11
    Re: uso freno motore
    Nella vita reale come si fa a fare qualche decina di km a 3000giri, quindi un cut off, senza che questo freno motore fermi l'auto? Anche nelle discese autostradali più ripide (tipo al turchino) fai esagerare 5km in rilascio totale... Passare da 90 a 50° la vedo molto difficile.
    Vero che l'aria che investe il motore lo raffredda, per quanto secondo me è quasi irrilevante il raffreddamento aria/monoblocco su un motore raffreddato a licuido, ma il motore continua a generare calore per gli attriti interni e per il calore trasmesso dalla trasmissione.
    In una discesa a frizione giù o in folle (senza contare la pericolosità), quindi non in cutoff, ci sono sicuramente meno attriti, ma c'è il riscaldamento termico dovuto allo scoppio.
    Un motore al minimo fermo può raggiungere i 90 gradi senza problemi (soprattutto se si parla di benzina), quindi in movimento, con attriti maggiori dovuti alla trasmissione che producono e trasmettono calore, dubito che riesca a raffreddarsi.
    Ovvio, se parliamo di una discesa improbabile, di una temperatura atmosferica molto bassa, un motore piccolo (che quindi genera poco calore) forse la temperatura può scendere da 90 a 70°... ma tornando alla domanda della discussione, questo può creare problemi di affidabilità al motore?
    • #12
      vabbè ...,
      - - - Aggiornato - - -
      cmq. davvero, oramai è possibile anche che qualche nuovo ingegnere in preda a crisi isteriche da menopausa della nonna,
      abbia pensato un sistema elettronico che sotto un certo livello di raffreddamento, accende delle
      termoresistenze che caricano l'alternatore e riscaldano l'acqua !
      ecco l'eccologia innanzitutto, pure se in discesa consumi 1 litro ogli 10km.
      (a prescindere dal fatto che consumare così tanto non mi sembra molto ecologgico.. )
      Ultima modifica di BlownEngine; 14-09-2013, 14:54.
      Vitamine "ABC" composizione : sodio ciclamato (sospetto cancerogeno) aspartame (sospetto cancerogeno) saccarina (sospetto cancerogeno). - ma vitamine per chi ? per me' o per il cancro ?
      moriremo sepoliti in un mare di burocrazia assolutamente inutile !
      • #13
        Originariamente inviato da fiestafan Visualizza il messaggio
        Sul libro della patente di 10 anni fa,sta scritto che a lungo andare si imbrattano le candele con questo comportamento e si hanno ripercussioni anche sul motore..e volevo sapere la verità
        Il testo in questione, recente che sia, è fermo a nozioni meccaniche di 40 anni prima
        Persino le auto a carburatore di fine anni 80 erano dotate di dispositivi di Cut off elettronico per ovviare a tali problemi.
        Ce l'ha anche la Panda 750, ho detto tutto...
        Originariamente inviato da BlownEngine Visualizza il messaggio
        vabbè ...,
        Ci sono, ci sono...
        • #14
          Ci sono, ci sono...
          eh... lo sò,
          finiremo con la patente tipo carta di credito, (da inserire nel cruscotto)
          che ad ogni infrazione proibita scalerà la multa prevista dall' importo precaricato.
