Apro questo topic perchè penso possa essere utile in futuro anche ad altri a cui potrebbe succedere la stessa cosa.
Ho montato un motore usato sulla mia old '97 (motore identico a quello che montava prima, stesso anno) che avevo comperato con motore rotto (causa pressione troppo elevata); ci ho fatto 30km circa ed ora ha questo grosso problema:
praticamente scalando marcia e rallentando tranquillamente per arrivare in prossimità di uno stop, il motore sembrava si stesse per spengnere, allora ho messo la folle e però si è appunto spento, da qui non è più ripartito!
Il motore è completamente originale apparte: filtro a cono, scarico super sprint (collettori originali) e valvola pop-off, pressione del turbo originale.
Ho fatto un video per far cercare di capire cosa succede (la batteria è collegata ad un booster perchè a forza di provare a farlo partire si stava scaricando):
http://youtu.be/GInSKiExuhE
praticamente parte, sta in moto a giri bassissimi per qualche secondo e poi si spegne.
Ho cambiato la bobina ma niente da fare.
Ho provato a staccare ad uno ad uno i cavi dalla bobina e pare che l'unico cilindro che funzioni (cioè che permette alla macchina di stare in moto a bassi giri per qualche secondo) sia uno, quello dietro a sinistra guardando la macchina da davanti.
La pressione della benzina l'abbiamo misurata con il manometro ed è perfetta.
Livello dell'olio perfetto, livello del liquido di raffreddamento perfetto.
Qualcuno sa cosa potrebbe essere accaduto?
Io spero vivamente che non si sia rotto il motore , anche perchè l'ho fatto montare e ho fatto questi 30km molto piano perché volevo fare della strada per verificare che non mangiasse olio ecc per poi far rifare la distribuzione.
