Ciao a tutti,
Purtroppo ho fatto 5,94 Euro di benzina alla mia Grande Punto 1.3 Multijet 90CV
La spia della riserva non si era ancora accesa quindi, stando al libretto d'uso e manutenzione dell'auto, avrei dovuto avere almeno 7 litri di gasolio dentro. Ci ho aggiunto esattamente 3,54 litri prima di accorgermene.
Ho acceso la macchina ed ho fatto 150 metri per parcheggiarla (lo so.....dovevo spingerla...).
Dopo aver chiamato un mio amico più esperto di me si è deciso di fare il pieno di Gasolio in modo da diluire al massimo la benzina.
Quindi riassumendo:
1) Nel serbatoio credo ci fossero circa 6/7 litri di gasolio.
2) Per sbaglio ci ho messo 3,54 litri di Benzina.
3) Ho fatto 150 metri con la macchina accesa per parcheggiarla ed ho spento subito.
4) L'ho ri-spinta a mano fino al distributore e ho l'ho riempita fino all'orlo di Gasolio.
La macchina è ripartita normalmente ed al momento ho fatto circa 50 chilometri senza riscontrare problemi.
Secondo voi l'auto avrà problemi? Alcuni dicono che era meglio togliere tutto, altri consigliano di aggiungere un po' d'olio per motori a 2 tempi per preservare la pompa.
Grazie.
Quindi riassumendo:
Grazie.
