costruzione piccolo carroponte per autorimessa
  • costruzione piccolo carroponte per autorimessa
    ciao ragazzi scusate se approfitto della vostra competenza tecnica ma per la mia rimessa vorrei costruire una struttura in putrelle d'acciaio per appenderci un paranco a catena come ho visto in alcuni garage usa
    le misure sono 3m sotto gancio 3 metri lunghezza traversa orizzontale 1,5 larghezza gambe ho pensato a un piccolo carroponte con carrello scorrevole portata 1000kg potreste aiutarmi grazie mi serve per effettuare lavori di sollevamento pesanti, voi nelle vostre officine cosa usate oltre alla gruetta idraulica? grazie x il tempo e la pazienza
    http://www.commsp.ee.ic.ac.uk/~mrt10...shed_crane.JPG
    http://www.commsp.ee.ic.ac.uk/~mrt10...ne/aframes.jpg
    https://encrypted-tbn0.gstatic.com/i...Re-Ne13dShU3WA
    http://ludemannengineering.files.wor...1.jpg?w=700&h=
    http://ludemannengineering.files.wor...2.jpg?w=700&h=
    http://ludemannengineering.files.wor...7.jpg?w=700&h=
    http://www.muston.com/images/Gantry.JPG
    http://www.muston.com/images/Resize%...try-sketch.jpg
    http://www.muston.com/images/Resize%...ntry%20074.JPG
    https://encrypted-tbn1.gstatic.com/i...-w25kIca-TfwBs
    http://i52.photobucket.com/albums/g3...s/GANTRY05.jpg
    http://www.mbzponton.org/pax058/peop...d_and_shop.jpg
    http://www.mbzponton.org/pax058/peop...it_did_fit.jpg
    http://www.mbzponton.org/pax058/peop...fe_and_dry.jpg
    http://www.mbzponton.org/pax058/peop...e_subframe.jpg
    http://www.mbzponton.org/pax058/peop...y_tractor1.jpg
    http://www.mbzponton.org/pax058/peop...014_front1.jpg
    File allegati
    Ultima modifica di il tartaro; 08-03-2014, 08:31. Motivo: completamento
    Nella vita nulla è dovuto, e tutto è da conquistare.
    Re: costruzione piccolo carroponte per autorimessa
    Io quando ho avuto la necessità ho usato una parte di un ponteggio upgradata su ruote...
    Cmq se vuoi fare una cosa come quella in foto, basta utilizzare un profilo ipe da almeno 140, l'importante è prevedere la giusta larghezza dei piedi per evitare un eventuale ribaltamento o in alternativa la possibilità di aggiungere pesi per compensare.
    Bye, Luca
    Dai un occhiata qui: http://xoomer.alice.it/flycat/index.htm
    MSProject Ecu...
      interessante ed ecologico.
      pero' da costruire cosi' ? senza collaudo e senza progetto ?
      direi che qualche calcolo, anche dall' ing. edile bisogna farlo.
      visto cosi' mi sembra abbastanza istabile, soprattutto riguardo i carichi squilibrati,
      la gru idraulica e' meno versatile, ma occupa meno spazio.
      o altrimenti il solito ponte 2 colonne, ma solo trifase.
      ammenoche' non ci si ingegna a cambiare motore..
      Una volta c'era il politichese oggi c'è matematichese, dove riusciremo a rendere indecifrabile e incomprensibile anche il teorema di pitagora.
      nella zebedey valley, una volta giunti al potere i loro figli si domandarono tutti stupiti "e noi dovremmo rubbbare meno dei nostri padri ?"
      HTML5 Canvas Fingerprinting >> prova <<
        grazie per i giusti consigli praticamente per la trave mi hanno consigliato una ipe 160mm mentre per le zampe o uno scatolato 100x100x 4 mm oppure una hea 120 un ingegnere amichevolmente mi ha consigliato di usare solo profilati e non scatolati x la base mi ha detto che deve essere 1/2 dih e quindi essendo alta 3 metri la base x evitare il ribaltamento deve essere 1,5m le saldature cordoni da 5mm larghi di basico le piastre lunghe 60cm da 15 mm x i bulloni di accoppiamento per i fazzoletti di irrigidimento e le saette x la controventatura mi ha consigliato ferro a u da 100 purtroppo x motivi logistici di spazio sono costretto ad adottare questa soluzione che è molto in voga nei garage usa dalle foto dei forum dedicati che ho visitato voi cosa ne pensate?
        http://img.photobucket.com/albums/v6...ps429b0c6f.jpg
        http://img.photobucket.com/albums/v6...ps2e804a95.jpg
        http://www.cnccookbook.com/img/ShopC...try3DPersp.jpg
        http://ww1.prweb.com/prfiles/2012/06...cture%2012.png
        http://thestonepath.files.wordpress....ntry.jpg?w=810
          imho sicuramente consultare un ingegnere meccanico o edile aiuta moltissimo.
          (sono progetti classici utilizzati da oltre 200 anni po' ovunque, dai container alle cave di marmi.)
          soprattutto per capire che materiali utilizzare, come dimensionare la struttura e il carico massimo.
          ecco forse andrebbe leggermente adattato con delle traverse triangolari ?
          eh mi sembra un ottima idea.. ingombrante ma eccellente.
            Dipende dal garage... Se uno ha un garage in quadro e costruisce una cosa simile ben aderente ai muri non ingombra per nulla.
            Certo si, bisogna fare la cosa fatta bene, ma il ferro ne tiene su tanti di quintali, il più è fare bene i collegamenti.
            O ci si affida a un fabbro, o bisogna avere manualità con saldatrice e trapano.
            La domanda è, il gioco vale la candela?
            Cosa vuoi sollevare con tale carroponte? E quante volte effettivamente lo userai?
            Parlando di auto, un attrezzo simile serve solo quando si va a smotorare un'auto... e quante volte capita nella vita?
            Io st'autunno pensavo di comprare una classica capra per smotorare la mia, ma poi ci ho pensato, comprare una capra, che anche da smontata ingombra e non poco, per usarla una/due volte in 10anni è un po "stupido".
            Piuttosto si, meglio un vero e proprio ponte. Si trovano usati con 500/1000€ e con un 200€ si possono trasformare in 220volt.. Ovviamente per questo serve un garage alto.. E anceh qui io con il mio alto 2metri non ho speranze..
              Senza avere le certificazioni potrebbe essere un problema in caso di infortunio a qualcuno diverso dal progettista ???
                Originariamente inviato da peg Visualizza il messaggio
                premetto che ho una autorimessa privata e quindi qualora realizzassi questa struttura la userei personalmente sotto la mia responsabilita non ho una officina aperta al pubblico con dipendenti solo una officina che funge da posto di manutenzione poi dovrei solo racimolare le travi con 250€ credo di poterla realizzare e qualche sabato di lavoro
                http://img.photobucket.com/albums/09...r/3110tp1l.gif l'ho vista in un forum americano che elaborano vecchi fuoristrada li smontano bullone x bullone e realizzano veicoli x competizioni queste gru le usano per sollevare le carrozzerie e il motore dai telai
                http://i284.photobucket.com/albums/l...r/21092008.jpg
                http://i284.photobucket.com/albums/l...2112008002.jpg
                http://i284.photobucket.com/albums/l...3062010021.jpg
                il peso che sollevano si aggira credo ai 600kg max non di piu
                in italia in realta non sono riuscito a recuperarla nel mercato dell'usato posseggo una vecchia gruetta con argano e cavo di acciaio ma non posso usarla x motivi di spazio di manovra mentre questa tipologia di dispositivo ha il gancio che cala dall'alto con la possibilita di traslare il carrello sulla trave lateralmente quindi con ingombri e manovre minori
                http://www.contractortalk.com/attach...ctures-001.jpg
                  Praticamente e` un supporto per un comunissimo paranco a catena !!
                    Non è comunque detto... Tipo in officina da me (80 operai + personale d'ufficio... Questo per dirti che non è un azienda piccolissima ed è soggetta a controlli regolari), si ha un tornio frontale da 4 metri di plateau costruito da noi dell'officina ed è completamente in regola con le varie normative e regole... Logico si sono seguiti dei criteri...
