[W.I.P] Ducato 290 L.M.V.
  • #21
    Re: Ducato 290 L.M.V.
    Gran bel wip..... Lo seguirò con interesse.
    http://www.fiatpandaclub.org/index.php Entra nella Comunity più panda che c'è....
    "dove vai se la lucetta non ce l'hai...."
    • #22
      Radere al suolo e partire da zero. In due ore lo smantelli il ducato.... Entri con l'idropulitrice, poi risistemi.
      - - - Aggiornato - - -
      • #23
        [qimg]http://s21.postimg.org/q4j43etzb/JH_05305_1273095435_640w.jpg[/qimg]
        Maledetto
        Oggi giro dal carrozziere...
        Ho valutato che probabilmente rifarò io da zero i punti dove c'è la ruggine. Taglio via in blocco le parti rovinate e metto della lamiera nuova piegata e saldata. Evito di tralasciare qualche punto di roggine che tornerà sicuramente a farsi vedere.
        Essendo che devo rifare gran parte dei passaruota stavo anche pensando di rifarli più bassi, in modo da recuperare un po' di spazio all'interno. Alla fine tra ruota e passaruota (interno parlo) ci sono 30cm...Non penso che farò mai un assetto così basso
        • #24
          Maledetto
          E non ti creerà problemi se dovrai caricarlo di roBBa?
          • #25
            Beh... scendere 20cm mi sembra tanto... Quanti kg dovrei caricarci per scendere più di 20cm?
            E poi cmq fisicamente con i cerchi che vorrò metterci Non potrà scendere più di tanto...
            • #26
              Dipende cosa ci devi fare
              • #27
                Andare al Worth e spaccare i culi a quelli con il T3
                • #28
                  Ieri ho smontato tutti gli interni, sedili e moquette.
                  C'è della ruggine in più purtroppo, ma per fortuna è interna, non sotto al telaio.
                  Probabilmente è piovuto dentro, e l'acqua che entrava insieme alla terra che c'era sotto alla moquette ha fatto marcire il pianale in un paio di punti.
                  Il punto peggiore è la soglia della portiera anteriore destra:
                  Mentre la portiera lato guida, che sembrava messa malissimo invece presenta pochissima ruggine:
                  Quella che si vede è più che altro terra, pulendo bene la ruggine, per fortuna, è poca.
                  Sotto la portiera passeggero farò come per i passaruota posteriori, taglio via tutta la parte arrugginita e inserirò direttamente della lamiera nuova, saldata e trattata.
                  • #29
                    Tia, sulla parte anteriore destra, vicino alla battuta della portiera c'è il numero di telaio sul ducato....solitamente marcisce, diventando illeggibile, ed il mezzo non è piú revisionabile, a meno di non andare in mctc e fare ripunzonare ex novo un altra matricola con annesso nuova carta di circolazione...
                    Ergo... Rallenta i lavori, potresti essere davanti ad un grosso problema...perchè per andare in mctc a ripunzonare, il mezzo deve essere perfettamente in ordine ( e stock...)
                    • #30
                      Per ora è più stock che non si può, cmq il numero di telaio è salvo
