Molle assetto Punto Mk1
Re: Molle assetto Punto Mk1
Per quello che costano un kit di 4 molle di qualità non ci penserei 2 volte: nuove, 100% per il modello della mia macchina, e so di quanto abbassano.Non importa se perdi di un cm o di un Km, l'importante e' l'amore per la tua macchina e per la tua vita!
La quantita' di intelligenza sulla terra e' costante...ma la popolazione e' in aumento.
Questa è bella....e una motivazione più tecnica sul fatto che non si possono installare molle ribassate con ammo di serie, ce la fornisci???Microcar e i Bimbominkia killer
con le molle ribassate l'ammortizzatore di serie non lavora in modo ottimale perchè si trova maggiormente compresso (data la minore escursione delle molle) ed inoltre la sua idraulica non è studiata per lavorare in modo ottimale con molle più rigide (l'ammortizzatore deve smorzare l'oscillazione delle molle)...ci si ritrova con assetti "rimbalzanti" e poco sicuri.
non a caso gli ammo sportivi sono a stelo accorciato e con idraulica tarata in modo diverso (o anche regolabile).
in alcuni casi c'è anche il rischio di avere la macchina che và facilmente a fondocorsa con le sospensioni.
per carità si possono anche montare molle ribassate su ammo di serie......ma non è di certo la scelta migliore se uno vuole un assetto efficace (lo fà di solito chi vuole solo l'effetto scenico dell'abbassamento).
