rendere un TD una supercar
  • rendere un TD una supercar
    Ho una Ford Focus 1.8 TDCI berlina...sono troppo legato a questa macchina per non tenermela in qualunque modo e per qualunque scopo...e vorrei ricavarne il massimo facendone una specie di supercar da portare in pista...
    vorrei metterci sotto un bel motore turbo benzina...pensavo a qualcosa sui 450/500 cv e più o meno stessa coppia...e renderla possibilmente a trazione integrale...al massimo a trazione posteriore...ovviamente non pretendo che tutto ciò sia omologato...ma terrei il prototipo esclusivamente per la pista...proprio perchè ci tengo troppo a questa macchina e ci terrei troppo a viverla "in una certa maniera"...
    il mio sogno sarebbe montarci il motore di una Nissan GTR...meraviglioso in tutto...trazione,cavalli,coppia,manutenzione...
    ma se proprio non si può fare(so quanto questo motore sia complesso) vorrei metterci un bel motore benzina e renderla a trazione posteriore...so che in america l'hanno fatto con il v8 della Mustang...x un totale di circa 20mila dollari complessivi di pezzi e manodopera...
    Vorrei innanzitutto ke prendeste sul serio una domanda così "estrosa"...per me è davvero una cosa importante...non mi dite che con gli stessi soldi ke ci spendo sopra posso fare questo e quello perchè gia lo so...mi rendo perfettamente conto ke non è una cosa "normale"...ma vorrei sapere solo se è un lavoro fattibile...e nel caso improbabile ke lo sia...se conoscete qualche folle in grado di farlo così da parlarci e chiarire la situazione con qualcuno che possa darmi una risposta definitiva...
    grazie a tutti...
    Re: rendere un TD una supercar
    1) Intanto fai titoli più corti che costano ZERO.
    2) Linkami per piacere dai siti US dove hanno trasformato una focus tdci con il V8 a trazione posteriore.
    3) Ultima ma non meno importante: questa discussione mi sa da Troll, quindi sii convincente e fammi vedere foto, link, filmati e schede tecniche che stai veramente pensando ad un progetto astro-fantascientifico come questo (do il beneficio del dubbio a tutti) o questo 3D finisce nel cestino, o peggio nel 3D delle C. e tu vai al Bar. Virtuale.
    Attendo fiducioso....
      secondo te mi mettevo a scrivere tanto x fare un Troll ??? sono semplicemente un'appassionatissimo di guida,con pochissima esperienza nella meccanica e nelle elaborazioni,con soldi piuttosto contati,che ama alla follia la sua macchina...cmq eccoti le prove di quello che dico...
      http://www.youtube.com/results?searc...=v8+ford+focus
      http://www.kugelkomponents.com/focus/focusv8.php
      http://www.ford-v8-focus.com/
      e in generale basta che scrivi su google:kit v8 ford focus
      trovi tutto...
        Con quello che spendi fai prima a cercare una Focus RS e elaborare quella.. siamo su EE, ma a tutto c'è un limite
          Ho letto solo "soldi piuttosto contati" e "450cv".... Qualcosa non mi torna...
            Più che altro, stiamo parlando di elaborazioni made in USA, dove trovi i V8 allo sfascio, e dove in qualche modo il lavoro alla fine risulta omologato
              mi rendo conto di quanto sia "fantascientifica" la mia idea...so benissimo che converrebbe prendere una macchina già fatta...ma io vorrei fare LA MIA...ci terrei parecchio...e volevo solo sapere se c'era una probabilità di farla e quanto potrebbe costare...
              io intorno ai 20mila euro sarei anche disposto a spenderli...per un qualcosa che sia potente e duraturo...e x quanto riguarda il discorso dell'omologazione...come ho già scritto nella domanda...non sarebbe un problema...xkè qualora riuscissi a fare un lavoro simile demolirei le targhe e userei la macchina solo in pista...
              RIPETO...io vorrei solo sapere se è una cosa fattibile,e se si quanto +o- mi verrebbe a costare e se qualcuno conosce un preparatore in grado di fare un lavoro simile...
                Mi mancavano questi 3d
                  Originariamente inviato da FabioFocus91 Visualizza il messaggio
                  Quanto ti verrebbe a costare è la cosa più difficile a cui rispondere visto che non "sappiamo la domanda".
                  Nel senso che non sai nemmeno tu quel che vuoi... se vuoi prendere il 2.0tfsi e pomparlo allora con 20.000€ ci stai dentro per anche qualcosa di contorno e non per far solo fumare le gomme.
                  Se vuoi prendere un motore che non c'entra na cippa e metterlo in un posto dove nessuno l'ha mai messo, con 20.000€ riesci solo a preparare la scocca...
                    si ma.....mettere dei motori V8 e TFSI su una Focus TDCI.....prima di pensare all'elaborazione....vuol dire rifare TUTTO il resto!
                    Supporti, elettronica, cambio, differenziali (ma post o 4x4? deciditi), telaio da rinforzare...insomma un macello che più macello non si può. I 20.000€ li fulmini ancora prima di aver messo mano al motore (a patto di trovarlo, specialmente i V8).
                    E comunque se rileggi il tuo post, per intero, per bene, capirai che non si capisce una mazza di quello che vai cercando. Non hai una minima idea di cosa vuol dire trasformare una vettura con quello che hai in mente.
                    Penso che per un progetto del genere, non ti bastino più del doppio del budget che ti sei prefissato! Ma ha un senso?
                    No.
