Cerco motore elettrico.
  • Cerco motore elettrico.
    deve avere un regime minimo di 4000 rpm, trifase, asincrono, deve pesare non oltre i 5 kg ed essere raffreddato a liquido. POTENZE ricercate : da 0.25 a 0.75 kw. Oltretutto deve avere una vita utile di almeno 2500 ore.
    Re: motore elettrico
    e perchè lo scrivi qui?
    TsR® Turin Street Racer - Ex Vice Presidente
    FIAT COUPE PASSION
      Quindi?
        ma è una domanda? un'affermazione? un suggerimento o cosa?
        Spiegati meglio o chiudo.
          Originariamente inviato da focus1.8 Visualizza il messaggio
          Una domanda, me ne serve 1 con quelle caratteristiche e confidavo in qualche vostra conoscenza a riguardo.
            Originariamente inviato da Antonio0992 Visualizza il messaggio
            Visto che è una domanda sistema il primo post in modo che si capisca di cosa si parla in questa discussione
              Re: Cerco motore elettrico.
              Se deve fare più di 3000 rpm dev'essere alimentato da un inverter.
              Il raffreddamento a liquido perchè?
              Secondo me ti serve un brushless.
              «...sapete cosa ho scoperto?» «Che cosa?» «Che la gente non dice nulla» «Oh, parlerà pure di qualche cosa, la gente!» «No, vi assicuro. Parla di una gran quantità di automobili, parla di vestiti e di piscine e dice che sono una meraviglia! Ma non fanno tutti che dire le stesse cose e nessuno dice qualcosa di diverso dagli altri...»
              [Ray Bradbury, Fahrenheit 451]
                a liquido perchè deve lavorare fino a 14 ore al giorno e non voglio si surriscaldi, deve lavorare almeno a 3000 rpm perchè mi servono molti rpm e non deve pesare troppo :\
                  ma ti serve regolare la velocità? se ci dici cosa ci devi fare mafari possiamo aiutarti meglio
                  indicativamente per motori trifase da 3000rpm (2950), un 0.25kW potrebbe pesare 5kg, uno da 0.75kW 8-9kg.
                  se vanno a velocità cotante si raffreddano da soli con la loro ventola, non si surriscaldano. Ovviamente se cerchi di muovere un carico che richiede 0.5kW con un motore da 0.25 qualche problema te lo può dare
                  Se invece devi regolare la velocità o andare a più di 3000rpm ti serve un inverter, che variando la frequenza ti permette di variare la velocità.
                  Le 2500 ore non sono un problema, i motori industriali se non sono sovraccaricati vanno per decine di anni senza problemi
