ciao, la zafira con fap ha aumentato il livello olio con il gasolio, prima di fare il cambio olio posso mettere un additivo per fare un flush al motore? mi spieghereste come mai aumenta il livello? grazie
pulizia motore prima di cambio olio contaminato con gasolio
Re: pulizia motore prima di cambio olio contaminato con gasolio
sarebbe consigliabile pulire il circuito con un additivo apposito.
il livello olio aumenta a causa del gasolio trafilato in coppa a causa delle mancate rigenerazioni del FAP........è un problema abbastanza comune su auto con questo dispositivo che fanno percorsi brevi....
A quanto giustamente detto da fabryh aggiungo solo che sarebbe saggio effettuare il flush in olio nuovo, in quanto il motore, essendo l'olio vecchio contaminato dal gasolio (solvente), non gradirebbe molto l'aggiunta di altro solvente ancora più aggressivo.
ovvio....era inteso che il flush è da fare con olio nuovo...o meglio si scarica tutto il vecchio....se ne mette nuovo (anche non necessariamente di quelli "buoni" tipo sintetici ecc) cn additivo...si fà il trattamento....poi si scarica di nuovo e si riempie con il suo olio cambiando anche il filtro.
purtroppo stò FAP spesso fà più danni che altro al motore.
grazie a tutti, oltre all'aumento del livello da cosa ci si può accorgere che c'è gasolio nell'olio? grazeilancer sportback 1.8 benza/gpl anno '09
panda 4x4 1.1 anno 1994
panda 2xd 900cc anno 2000
panda 2wd 1.1 anno 2001
panda 750cc anno 1988
un tempo per pulire i motori prima del cambio olio si metteva.....il gasolio!!!!
non vedo il motivo di aggiungere altro........................................................ you can go fast......I can go everywhere!!!..............................................
Beh, un tempo si beveva l'acqua del pozzo e la gente campava di meno, così come un tempo si usava il gasolio per i flush e i motori duravano meno.
Fortunatamente il progresso, ogni tanto, qualche beneficio lo porta.
Innanzitutto il gasolio di oggi è un pò diverso da quello di qualche decennio fa, perchè contiene un 5-6% di biodiesel che ne aumenta il potere solvente e ne riduce la lubricità. Il problema della diluizione dell'olio, oltre che alla porcata del DPF, è in buona parte accentuato proprio dal contenuto di biodiesel. Quest'ultimo, fra l'altro, non è propriamente delicato con i materiali gommosi delle guarnizioni.
Se a questo aggiungiamo che siamo in Italia, che la maggior parte dei distributori allunga i carburanti con acqua e chissà cos'altro, che la manutenzione delle cisterne è qualcosa di sconosciuto, direi che non ci sono molti motivi per utilizzare il gasolio per un flush.
Inoltre, tutti gli additivi detergenti seri in commercio non contengono solo solventi, ma anche una cospicua componente di antiattrito, che serve a bilanciare la perdita di lubricità dovuta all'aggiunta di un solvente ad un olio già esausto e spesso in condizioni non più ideali per svolgere il suo compito.
Normalmente si utilizza lo ZDDP, che è già presente, in percentuali variabili, in qualunque lubrificante.
vabbè ma in un'auto con dentro 4 litri di olio e forse altrettanti di gasolio che ci vuoi mettere, pure qualche altra cosa? non cè già abbastanza roba?
che poi le macchine durassero di meno è vero, ma son ben altri i motivi. maggiori tolleranze, materiali ben più scadenti, lubrificanti di qualità dubbia, ma non certo per una lavata con mezzo litro di gasolio.....
- - - Aggiornato - - -
insomma non è che si deve decidere se mettere o non mettere il gasolio, e li ti darei ragione.....
ma già ce ne è e probabilmente pure tanto............................................................ you can go fast......I can go everywhere!!!..............................................
E infatti non ci volevo mettere niente, per questo gli ho consigliato di togliere l'olio vecchio contaminato dal gasolio ed effettuare un flush con olio nuovo, proprio per non aggiungere solvente al solvente...
