cambio sequenziale
  • cambio sequenziale
    Una domanda sciocca..ho avuto la fortuna di provare il cambio sequenziale e ne sono rimasto colpito..però poi ripensandoci mi sono chiesto..se con un cambio manuale inserisco la prima e tengo premuto la frizione e do gas il motore prende giri e poi diciamo che è possibile fare la partenza "sgommando", però se metto la prima con il sequenziale e do gas la macchina parte e basta come si fa in parole povere a fare la famosa partenza "sgommata con un auto dotata di sequenziale? Oppure come faccio a far salire di giri il motore dell'auto ferma senza mettere in folle? E' una domanda stupida ma non mi viene la soluzione.. Illuminatemi grazie
    Re: cambio sequenziale
    Originariamente inviato da NosFederico93 Visualizza il messaggio
    Dipende dal cambio...
      il sequenziale meccanico VERO funziona esattamente come un cambio manuale con la differenza che gli innesti delle marce sono appunto "in sequenza"........partenze,sgommate,ecc si fanno allo stesso modo visto che c'è la frizione.
      cosa hai provato?
        io ho provato una ferrari f430.. Io intendo che se inserisco la prima e premo l'acceleratore l'auto prende velocità invece nel manuale se tengo premuta la frizione ciò non avviene..tutto qua
          Se premi il freno e acceleratore insieme (cosa non consigliata dalla casa) stai fermo e sali di giri... Altrimenti c'è il launch
            non ne sono sicuro ma questa cosa che hai detto non dovrebbe essere vera in quanto così si bloccherebbero solo le ruote anteriori mentre le posteriori (se avesse una trazione posteriore) dovrebbero cominciare a "girare"..però forse mi sbaglio io..in breve io vorrei sapere se fosse possibile fare aumentare i giri al motore come se si stesse in folle, però stando in prima con il cambio sequenziale
              La 430 ha i freni anche dietro eh...
                A ok..io comunque non dico in particolare la 430 dico le auto in generale con il sequenziale.. Quindi basta premere il freno e l'acceleratore? E poi quindi a giri abbastanza alti lasciare il freno e tenere premuto ancora l'acceleratore per la partenza sgommata?
                Ma alla fine fare tutte queste cose rovinano la macchina oppure no?
                  Dipende dal cambio.. te l'ho detto all'inizio
                    Launch control sulla auto serie tipo 430,ti sei divertito o haipotuto solo girarci un pò piano?freno e gas sulle altre.Decisamente divertente il 430 non vedo l'ora mi ridiano la patente :-/ per andare di nolo e "danni" su un'auto vera.
                    sigpic
