ciao a tutti, devo cambiare molle e ammortizzatori alla mia punto mk2 1.9 jtd, so già che sono le molle ad abbassare la macchina, ma una volta che ho le molle, che ammortizzatori devo prendere? bilstein b4, monroe origianal oppure qualcosa di adatto alle molle più corte? voglio capire se degli ammortizzatori studiati per le molle originali poi con le molle più corte lavorano male perché non voglio ritrovarmi a cambiarli subito..
abbassare 2cm punto mk2
Re: abbassare 2cm punto mk2
Originariamente inviato da tia.wrc Visualizza il messaggioOvvio che devi prendere degli ammortizzatori per assetto se vuoi andare sul sicuro. Anche se 2 cm sono pochi..
Originariamente inviato da guina Visualizza il messaggiole molle so su quali marchi orientarmi, per giunta non riesco a trovare nulla che tolga 2cm, solo da 3cm in poi, ma per quanto riguarda gli ammortizzatori?
Per gli ammortizzatori bilstein o anche puoi fare ritarare e accorciare i tuoi... tanto se non abbassi troppo e non hai enormi pretese vanno più che bene
Beh, perchè vuoi per forza comprare delle molle da -2? -3 non ti va bene?Originariamente inviato da dr.beetleOriginariamente inviato da golia biancasono milfone tuning
alla fine mi sono deciso, ho anche visto il risultato in foto di una punto 5 porte con molle -3 eibach ma con ammo sconosciuti, resta sempre quell'incognita..
per le molle ho intenzione di prendere le eibach prokit credo si chiamino..
Allora intanto abbassare 2 cm non è stupido ma intelligente, perchè delle volte auto troppo basse sono inguidabili su percorsi stradali così si ha un miglioramento importante ma di compromesso.
La scelta delle prokit per me è la migliore sia per la qualità delle molle, sia perchè le prokit effettivamente abbassano la macchina di 3 cm e non di più, sono fatte apposta per questo tipo di esigenza,
forse abbassano per quella che è la mia esperienza anche meno di 3 mm...
Il discorso ammortizzatore a stelo accorciato sul modello bilstein b8 ha poco senso secondo me a questi livelli...
Delle molle con un abbassamento moderato (2-3 mm) lavorano bene anche su un ammortizzatore standard purchè in buone condizioni, il Bilstein o il Monroe sono simili agli originali, se vuoi un miglioramento delle prestazioni dell'ammortizzatore senza andare sull'estremo potresti pensare al Bilstein B6 o al Koni FSD (entrambi con lo stelo simile all'originale ma più rigidi e durevoli nel tempo).
Originariamente inviato da manfgenn Visualizza il messaggioAllora intanto abbassare 2 cm non è stupido ma intelligente, perchè delle volte auto troppo basse sono inguidabili su percorsi stradali così si ha un miglioramento importante ma di compromesso.
pero' abbinato a un ammortizzatore di serie e non più rigido (vanno "accordati" con la molla), non farei manco la fatica di montarle....
se si cambia l'elemento ammortizzante in todo (molla+ammortizzatore e magari barre antirollio) allora si ottiene un assetto migliore nonostante l'aspetto quasi stock.
solo le molle è pura estetica....
Originariamente inviato da dr.beetle Visualizza il messaggioil miglioramento in questo caso è dovuto alle qualità della molla e non all'altezza, perchè 3cm in meno non cambiano il baricentro dell'auto.
La fatica di montare delle molle, magari se hai trovato una super occasione, non è molta.
Mi limitavo a sottolineare nel mio post che molti produttori e venditori di ricambi tuning puntano su assetti esasperatamente bassi che poi non sono utilizzabili nella guida di tutti i giorni su percorsi misti al di fuori dell'autostrada, con abbassamenti di 5 cm alcune auto alla prima rampa rovinano la carrozzeria.
Secondo me puntando invece su ammortizzatori sportivi tipo Koni e limitandosi ad abbassamenti modesti si può avere lo stesso un'auto completamente diversa, anche (almeno per me) molto più sicura e divertente da guidare, senza compromettere nessuna possibilità.Ultima modifica di manfgenn; 14-10-2014, 03:19.
