Impianto GPL, quale consigliate?
  • #11
    Re: Impianto GPL, quale consigliate?
    no, niente soft tuning, l'idea è di farmi una vera sportiva quando potrò, cioè uno sfilatino motorizzato moto
    anche quella potresi farla a GPL
    • #12
      Se resti su qualcosa di conosciuto come Brc Landi o Lovato non avrai problemi.
      Gli impianti sono equivalenti, alcuni componenti sono proprio identici perché forniti da terze parti....la differenza semmai è nella cura dell' installatore... se ci si perde tempo a posizionare bene i componenti e si fa una messa a punto adeguata, si gira tranquillamente...
      Da installatore, ti sembra buono il preventivo che ho postato?
      - - - Updated - - -
      Si, ciao
      • #13
        se non hai frettissima e vuoi risparmiare sul costo dell' impianto tampina un pò di installatori e poi fatti chiamare se sentono odore di ecoincentivi o sconti (che fino a fine estate non si vedranno)
        (cit.zovert)
        WikiNociva
        • #14
          Brc e Landi sono i top, a patto che tu vada da un installatore certificato
          • #15
            La certificazione non dice niente.
            L'80% degli installatori lavora con i piedi anche se sono certificati.
            Astra GTC 1.6 Turbo 16v
            XR 600R 1988
            • #16
              Or dunque in base a cosa deve regolarsi uno???
              Secondo me la certificazione in alcuni casi può anche non valere niente come dici tu, ma se si tratta di un azienda seria, dubito io che sia come pensi. E almeno BRC che ho usato diverse volte, non mi sembra proprio che scelga i propri installatori certificati, se e solo se lavorano di merda. Non saranno tutti uguali, ok, ma comunque ci andrei cauto che se stessimo parlando di politica mi sembra un uscita molto grillina, la tua.
              Ezra Pound
              • #17
                Originariamente inviato da benzene86 Visualizza il messaggio
                1. di politica se vuoi parliamo in altra discussione...io cmq cerco di valutare le cose che sento in maniera obbiettiva, nn mi importa da che parte politica peovengano. Ma ripeto...siamo ot.
                2. come IO penso che sia giusto scegliere l'installatore l'ho scritto sopra e lo dico in base alla mia personalissima esperienza. Dopo aver installato N impianti(4 io e 3 mio fratello) su altrettante auto diverse questa è la mia esperienza.
                Ultima modifica di RobbiGT; 18-07-2014, 10:04.
                XR 600R 1988
                • #18
                  Vi prego, non mandate in vacca il 3d
                  • #19
                    Ma a memoria mia.....non c'erano dei centri specifici solo per installazione e manutenzione impianti gpl-metano ? Addirittura centri brc e Landi, mi sbaglio?
                    • #20
                      Ciao,
                      da esperienza dirette, e senza entrare nel dettaglio, Vi posso dire che i costruttori di impianti normalmente eseguono diversi test della vettura su banco prova potenza e/o funzioni prima di stabilire quale tipo di impianto montare su quel tipo specifico di motorizzazione. Successivamente si tratta di calibrare un impianto già prodotto e omologato, in altri casi si tratta di realizzare un nuovo impianto. La fase seguente prevede la definizione per la migliore e corretta installazione dell'impianto, la verifica della potenza e dei consumi e il controllo delle emissioni che devono soddisfare i requisiti di legge sia nella versione con alimentazione a benzina che a "gas".
                      Detto ciò una delle cose fondamentali è la corretta installazione dell'impianto seguendo le indicazioni del costruttore. Tentare scorciatoie per ridurre i tempi di installazione per ottenere più alti guadagni potrebbero creare malfunzionamenti.
                      Quindi come da alcuni di Voi suggerito è importante "l'installatore".
                      Non meno importante è il supporto diretto del costruttore. In casi specifici il costruttore si rende disponibile ad intervenire in loco per eventuali problemi si dovessero presentare.
