Aprila sr50 luci anteriori non si accendono
  • Aprila sr50 luci anteriori non si accendono
    Ciao a tutti
    Ho un problemino con il mio sr50, le luci anteriori non si accendono piu' sia anabaglianti che abbaglianti , tutto il resto funziona accensione, clacson, frecce, stop posteriore, strumentazione compresa.
    Ho cambiato i fusibili ma il risultato non cambia.
    Vi viene in mente qualcosa??
    Saluti
    Re: Aprila sr50 luci anteriori non si accendono
    Sarà banale ma ...il tasto che attiva le luci?poi Sr che anno?ne hanno fatte diverse versioni...
      io risolverei il problema buttando lo scooter
        Se fosse un Aerox approverei la demolizione, ma un SR no.
        Test da fare per le luci:
        -verifica lampadine
        -continuità del circuito
        -regolatore di tensione
        -tasto accensione luci
          Originariamente inviato da AntonioCooper Visualizza il messaggio
          Perché non vanno le luci? Si vede che i soldi li trovi sugli alberi e comunque non capisco il senso di certe risposte
            Grazie per risposte.... Anche se a
            Alcune ve le potevate risparmiare.
            Comunque SR del 2007, le lampadine sono OK, come faccio a controllare il regolatore di tensione???
              http://www.easyparts.it/showdrawing/...system_II.html
              Nello schema è il pezzo numero 10 che dovrebbe essere sotto le plastiche della pedana.
              Il resto (fili, interruttori, relè, fusibili) l'hai controllato?
                Originariamente inviato da _SimO_ Visualizza il messaggio
                Ciao intanto grazie per lo schema elettrico
                Ho iniziato cambiando uno dei 2 fusibili che era andato, ma il problema è rimasto, come dicevo precedentemente il resto funziona (frecce accensione clacson stop posteriore) i rele' non so dove si trovano.
                Hai un idea di come testare se l'interruttore funziona. Lo posso baipassare per vedere se è quello il problema se si come faccio??
                Grazie ancora
                Saluti
