problema opel tigra
  • problema opel tigra
    salve a tutti volevo sapere se qualcuno di voi mi può dare qualche consiglio per la mia opel tigra modello a che ha un problema un pò strano
    Re: problema opel tigra
    Certo e va risolto cosi.
      Ottimo consiglio Alex.
      Tutto e' bene quel che finisce bene.
        e se lo dice axel tigra ahahah
          Allora ragazzi scusate il ritardo... Premetto che 30 000 km fa ho ripassato il motore della mia tigra a 1.6.. Testata rifatta alla rettifica e condotti lucidati sostituzione bronzine di biella, fasce, kit diztribuzione, pompa acqua, per fare la cosa migliore cambiato perni testa valvola egr eliminata... Insomma fino ad ora l auto e stata un gioiello nn ha voluto nessun tipo di manutenzione.. Un bel giorno inizia uno strano rumore a freddo che durava circa 2 3 secondi poi tutto.. Pian piano il rumore e aumentato., decido di cambiare olio un po migliora ma dopo qualche giorno bis da capo la porto dal meccanico e dice che vuole essere sostituita la pompa dell olio, a che c era ha sostituito le bronzine di banco che nn erano state cambiate, esco la macchina tutto ok dopo 500 km circa riecco il rumore.. Ora sono in panico nn so che fare il rumore e molto meno ma ho paura che aumenti
            Ma che tipo di rumore? Proviene da dove?
              Un rumore metallico lo sento in tutto il motore un rumorone piu che altro tipo punterie ma piu forte in tutto il blocco motore dopo qualche secondo la quiete tutto normale e lo fa piu quando tengo la macchina ferma per qualche giorno o quando la temperatura e 'piu' bassa e la lascio fuori la sera
                Originariamente inviato da domenik90 Visualizza il messaggio
                Prima di tutto accoltella il tuo meccanico !
                A parte i scherzi può essere che non è' stata rispettata qualche tolleranza nel montaggio del motore !
                  Consuma olio?
