Salve, volevo chiedere se qualcuno di voi ha provato a sostituire l'olio del cambio delle Fiat Punto e abbia provato un altro olio, che non sia il solito Tutela da libretto e abbia notato dei benefici, ovviamente rispettando le specifiche.
Olio per il cambio
Re: Olio per il cambio
il tutela non è che faccia schifo eh!....................................................... you can go fast......I can go everywhere!!!..............................................
si sono d'accordo che quello nuovo rispetto a uno che è dentro da 100k km dovrebbe far sentire la differenza, ma l'ho appena cambiato (dopo 170k km) e non ho sentito sto granchè di miglioramento e in ogni caso, non ho detto che il tutela fa schifo ma solo se con un altra marca, il cambio è un attimino migliorato.
C'è Tutela e Tutela, quale hai usato tu? E' quello prescritto a libretto?
Negli anni Fiat e FLI-Selenia hanno modificato più volte i lubrificanti raccomandati per i vari cambi, creando non poca confusione, quindi bisogna fare attenzione a scegliere quello giusto.
In caso volessi provare una marca diversa, comunque, Motul è un'ottima alternativa, ovviamente nella versione adatta al tuo cambio.
ciao Longhorn, si ho usato il tutela prescritto dal libretto con le specifiche raccomandate, so bene l'importanza che lo sbaglio comporta. Più che altro dato i km dell'auto (170K) volevo vedere se cambiandolo sparivano dei fastidiosi impuntamenti che avevo. A freddo di scalare dalla 2^ alla 1^ non se ne parlava nemmeno (a meno che la macchina non fosse già ferma) e a caldo la situazione un pò migliorava. Il mecca diceva che bisognava cambiare il cavo del cambio e io invece dicevo l'olio. Beh cambiando l'olio gli impuntamenti che avevo prima sono cambiati, nel senso che adesso sento gli ingranaggi accoppiarsi (dente per dente) quando si sta inserendo la marcia e ogni tanto alterna cambiate limpide . Non so se cambiarlo e a dire la verità avevo pensato anchio al motul, oppure chiedo al mecca di darmi il fuchs che lui usa, oppure lo tolgo e gli aggiungo un pò di antiattrito. Magari ha ragione il mecca e devo cambiare il cavo anche se poi,cambiando olio, è cmq cambiato un pò il suo comportamento.
Dato che Fiat ha aggiornato le prescrizioni per l'olio del cambio diverse volte, potrebbe benissimo darsi che la prescrizione del libretto sia obsoleta. Mi pare che l'ultima indicazione sia (perlomeno fino all'anno scorso) il Tutela Car Matrix 75W85, che ha sostituito in molte applicazioni il "vecchio" Technics GL5, che a sua volta ha sostituito lo ZC 75, che a sua volta sostituì il primo riempimento delle prime Punto, mi pare che fosse un olio minerale monogrado non particolarmente di buona fama. Comunque sia il Technics che il Matrix sono ottimi olii, a differenza del primo riempimento delle Punto più vecchie.
Originariamente inviato da lino7463 Visualizza il messaggiociao Longhorn, si ho usato il tutela prescritto dal libretto con le specifiche raccomandate, so bene l'importanza che lo sbaglio comporta. Più che altro dato i km dell'auto (170K) volevo vedere se cambiandolo sparivano dei fastidiosi impuntamenti che avevo. A freddo di scalare dalla 2^ alla 1^ non se ne parlava nemmeno (a meno che la macchina non fosse già ferma) e a caldo la situazione un pò migliorava. Il mecca diceva che bisognava cambiare il cavo del cambio e io invece dicevo l'olio. Beh cambiando l'olio gli impuntamenti che avevo prima sono cambiati, nel senso che adesso sento gli ingranaggi accoppiarsi (dente per dente) quando si sta inserendo la marcia e ogni tanto alterna cambiate limpide . Non so se cambiarlo e a dire la verità avevo pensato anchio al motul, oppure chiedo al mecca di darmi il fuchs che lui usa, oppure lo tolgo e gli aggiungo un pò di antiattrito. Magari ha ragione il mecca e devo cambiare il cavo anche se poi,cambiando olio, è cmq cambiato un pò il suo comportamento.
Originariamente inviato da lino7463 Visualizza il messaggioNon so se cambiarlo e a dire la verità avevo pensato anchio al motul, oppure chiedo al mecca di darmi il fuchs che lui usa, oppure lo tolgo e gli aggiungo un pò di antiattrito. Magari ha ragione il mecca e devo cambiare il cavo anche se poi,cambiando olio, è cmq cambiato un pò il suo comportamento.
Dipende da cosa è prescritto per il suo cambio, se ha a libretto lo ZC75 può mettere tranquillamente il Motul 75w80, se invece ha il "nuovo" Transmission Technyx 75w85 allora no, anche se come viscosità il Motul 75w80 è molto più vicino ad un 75w85 che alla media della categoria.
Per i cambi duri si parla bene degli oli Redline, anche se non ho esperienze dirette.
mrnatural la Motul ha cmq il Motylgear 75w80 che ha caratteristiche che lo avvicinano al zc75. Grazie per la dritta del tappo del cambio non la conoscevo.
- - - Aggiornato - - -
Originariamente inviato da Longhorn Visualizza il messaggioDipende da cosa è prescritto per il suo cambio, se ha a libretto lo ZC75 può mettere tranquillamente il Motul 75w80, se invece ha il "nuovo" Transmission Technyx 75w85 allora no, anche se come viscosità il Motul 75w80 è molto più vicino ad un 75w85 che alla media della categoria.
