Olio per il cambio
  • #51
    Re: Olio per il cambio
    Originariamente inviato da DENISSANGTR Visualizza il messaggio
    Lino, dimenticavo... anche amsoil fa roba molto buona e per il cambio devo dire eccellente come poche, lascio questo link che trovato molto interessante: http://www.goodsenseoil.com/G2457-GearOilWhitePaper.pdf
    Grazie ottimo link, che mi ricorda tra l'altro che gli oli Amsoil, Redline e Penrite sono tra i trè più" appetibili" anche se purtroppo fuori dal mercato nostro. Difatti per averli bisogna sempre sperare in qualche importatore e/o rivenditore che di solito diventa un caso isolato e costoso.
    • #52
      Vorrei sapere quale olio hanno messo al primo riempimento, e come si fa?
      La fiat mi dice di non saperlo...
      ...e quando mai
      Ultima modifica di DENISSANGTR; 24-06-2015, 08:34.
      • #53
        ...e quando mai
        La Fiat dovrebbe almeno sapere che esiste un servizio a pagamento che ti permette di avere la copia del tuo libretto di manutenzione qualora non avessi più quello originale, così come afferma il loro servizio online.
        http://aftersales.fiat.com/elum/Home...&brand_code=00
        Ma in ogni caso, un ricambista (tramite il codice VIN) ti dovrebbe saper dire quello che ci va ora anche se magari quello di primo riempimento non lo può accertare. Al limite una ricerca lunga in rete, può portare nei vari forum di auto e scovare altri proprietari con la tua stessa auto che hanno ancora il libretto originale.
        • #54
          Io ce l'ho il librettino uso e manutenzione, riporta il Zc75 synth che non è un monogrado. Forse a quei tempi si, puo essere?
          Perchè dice solo Zc75 synth senza w80, che casino
          • #55
            se è lo Zc 75 Sae 75 in Api GL4 allora è monogrado
            altrimenti è Zc 75 Sae 75w80 in Api GL5 che è la versione successiva e che non è assolutamente compatible con quella sopra.
            In pratica i geni del marketing hanno mantenuto lo stesso nome variandone le caratteristiche.
            Visto che lo Zc75 in sae 75 Api GL4 è introvabile, o si va sul castrol syntrans B in sae 75 Api GL4 con specifiche ZF TE-ML 11 per cambi longitudinali BMW e si tiene l'orecchio all'erta o si va sul Motul Motylgear Sae 75w80 in Api GL4+ che è quello che si avvicina di più alla versione che hai a libretto.
            A meno che non si abbia una dichiarazione scritta e giurata dalla fiat eviterei di mettere il Technyx in 75w85 Api GL4+ visto che già i sincronizzatori devono sopportare una maggiore pressione della specifica + (o plus) non mi sembra il caso di aggiungere una maggiore viscosità a caldo rispetto a quella di partenza con così tanto scostamento. Dopodichè, esiste anche un mercato d'oltre oceano in cui cercare oli affini al caso.
            • #56
              Col tecnyx dovrei stare a posto, per il fatto che sia un GL4+ plus devo dire che non sto avendo problemi.
              Ci sarebbe pure il valvoline max life 75w80 GL4 EP.
              Tutela produce anche un 75w monogrado il gearforce, ma non ha caratteristiche EP
              Ultima modifica di DENISSANGTR; 26-06-2015, 11:11.
              • #57
                Che ne dite del CASTROL SYNTRANS Z LONG LIFE 75W-80 per la mia 147 a benzina?
                http://msdspds.castrol.com/bpglis/Fu...e%2075W-80.pdf
                75w80 come prima raccomandazione Alfa, EP, full synt, è un GL4 ma sinceramente con tutti i cambiamenti a libretto della specifica GL riguardo l'olio consigliato inizio a pensare che il nostro cambio digerisca senza problemi GL4,4+ e GL5....
                Finora ho sempre usato prodotti tutela-petronas (ZC75s e successivamente Technyx) ma ora vivo all'estero e non riesco a trovarli se non a prezzi alti.
                PS: ho trovato anche un ELF 75w80 NFJ che è un GL4+ (tra l'altro a prezzo davvero buono
                http://www4.total.fr/asia-oceania/au...5W80%20TDS.pdf
                che ne pensate?
                Ultima modifica di ]Axl[; 05-07-2015, 09:50.
                Fiat Tipo SW 1.4 T-Jet GPL
                Alfa 147 1.6 Twin Spark 120 cv
                • #58
                  Originariamente inviato da ]Axl[ Visualizza il messaggio
                  che ne pensate?
                  puoi mettere quello che ti pare, purchè corrispondano alle specifiche del costruttore, se hai prescritto un GL4 75w80 EP, non allontanarti troppo tipo un 75w90 al max 75w85 e vanno bene anche GL4+
                  • #59
                    Consigliano anche lo SHELL Transaxle .. per il cambio che ne dite ? Io alla mia 146 che ora ha 175.000 km lo cambiai quando ne aveva 30.000 con un Castrol sintetico .... dite che è ora di risostituirlo ? Magari con questo ? : Castrol Syntrans Transaxle 75W-90
                    Ultima modifica di umbi; 11-07-2015, 21:57.
                    • #60
                      Originariamente inviato da umbi Visualizza il messaggio
                      ex taf-x, ne parlano molto bene in giro... però?
