Montaggio radio su panda old non predisposta
  • #11
    Re: Montaggio radio su panda old non predisposta
    Ma questo cavo non era pure per l'accendisigari ? Lo spinotto é quello
    Inviato dal mio Vodafone 785 con Tapatalk 2
    IO STO DALLA PARTE DEL TELETUBBIE VIOLA
    Aiutaci a salvarlo da una vita di stenti , depravazione ed illegalità. Aderisci anche tu a questa campagna per inserlo in una comunità di recupero. Aggiungi quest'appello alla tua firma.
    CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE A CURA DELLA "TELETUBBIE'S FRIENDS"
    • #12
      Originariamente inviato da Punto55turbo Visualizza il messaggio
      E' una Panda...non c'è da aspettarsi granchè come varietà di connessioni
      Quel connettore và in giro dalla fine degli anni 70, dove servono tre fili usavano quello.
      Plafoniere, orologi, accendisigari, serrature...tutto
      Hanno smesso dopo il 2000. Ed ho paura che da qualche parte, magari secondaria, possa saltare ancora fuori
      • #13
        puoi prendere il +12V dal filo che arriva sul blocchetto accensione con chiave (è un positivo sempre alimentato)...e da lì trovi anche una alimentazione sottochiave con un tester.
        • #14
          ce l ho fatta!!!!!!!!
          un ringraziamento speciale al buon ''vecchio'' nociva finalmente sono riuscito a far funzionare la radio sulla mia vecchia carretta!!!
          per ora ho montato un vecchio blaukpunt 40w x 4 a cassette con casse lineaccessori fiat da 20 w l una: mi ha sorpreso pensavo fosse uno schifo invece non è cosi malvagio
          poi la cosa bella che ci ho messo un ora a dire tanto a montare tutto provate a farlo su un altra macchina ci sarebbero voluto molto molto più tempo
          • #15
            La cosa bella della panda è che non c'è niente. Lavorarci è semplice e veloce. Ed ogni piccolezza è comunque una grande miglioria
            • #16
              Ragazzi, scrivo qui per non aprire una nuova discussione... Devo montare lo stesso kit di tubbobenza, sapreste consigliarmi un paio di altoparlanti da 10 cm? 2 o 3 vie? Ho un budget di 40 euro...
              P.S. Buon anno !
              Ultima modifica di Manny500; 01-01-2015, 21:00.
              • #17
                Originariamente inviato da Manny500 Visualizza il messaggio
                P.S. Buon anno !
                Da 100mm due o tre vie che sia, sempre lo stesso suono fanno...considerato anche dove e come vanno messi...
                Io aspetterei si racimolare 20 30 euro in più e prenderei un kit economico 2 vie separate.
                Da 165 mm è preciso, metti i medi nelle tasche delle portiere ed i tweeter sopra...è già molto meglio.
                • #18
                  Il fatto è che ho già i supporti delle casse da infilare nel tascone sotto il cruscotto... E la tasca nella portiera destra non c'è...
                  • #19
                    Un ultima domanda... Per fissare i supporti delle casse e dell'autoradio al tascone cosa devo utilizzare? In quello dell'autoradio ci sono due fori per le viti, ma in quelli delle casse no...
                    • #20
                      io ho le casse linea accessori fiat una rarità credo oramai
                      comunque per fissare le casse al tascone:
                      lato guida la incastri e basta
                      lato passeggero io ho messo un po' di biadesivo perché nelle curve allegre-veloci si spostava la cassa
                      adesso a casa ho 2 casse da 80w l una forse della pioneer quando ho un attimo di tempo provo a collegarle e vedere come suona con queste
                      ho fatto diversi lavori appena ho 2 minuti carico qualche foto
