Manometro puramente meccanico
  • Manometro puramente meccanico
    Vorrei installare un manometro della pressione dell' olio e un manometro della pressione del turbo puramente meccanico,
    (l'unica concessione all' elettronica, al limite e' l'illuminazione dello strumento)
    Esistono in vendita dei modelli di questo tipo ?
    Grazie.
    Re: Manometro puramente meccanico
    Pressione olio non saprei, turbo sicuramente si, ma rompe le scatole in una maniera assurda perché è molto rumoroso. Perché questa scelta?
    VENDO... - RdO Site - RDO CLUB - The aBBBusive power of Rome - S.A.O.
    Rayblue ® - L'Egrigori - Audaces Fortuna Iuvat - rayblue@elaborare.org - Ice Engineering Drag Team - Bella Andrea 2Fast4you
    ALFA 147.... La bellezza non basta! - Member of ALFA 147 Virtual Club "all work and no play make jack a dull-boy"
    Orso Bianco...Fratello dell'Orso Nero
    AutoKit Imola 2004: 10.6 @ 107.6 km/h - AutoKit Imola 2005:10.6 @ 107.1 km/h - AutoKit Imola 2006:10.699 @ 108.43 km/h
    Ciò che ferma gli uomini non è la paura, ma la disperazione...Ciò che li fa avanzare non è la speranza, ma la volontà...
      il manometro pressione olio è elettronico dagli anni 70 almeno....
        Ma non conviene ed è comunque "pericoloso" per via delle pressioni e delle temperature, portarlo in abitacolo senza un vero motivo, un manometro di buona marca ha una lettura più che affidabile
          in effetti portare dentro l'abitacolo il tubo dell' olio potrebbe essere rischioso, magari con il tempo si spacca e perde pressione.
          In officina questo sistema lo utilizziamo spesso, ma e' un applicazione "volante" cioe' con il tubo che esce dal cofano e rientra dal finestrino.
          pero' si utilizzava anche fisso, come dice Ego, sui camion degli anni 60,70.
          eppoi in teoria ci sarebbe anche il problema del parafiamma, cioe' i tubi non bisogna schiacciarli o piegarli eccessivamente.
          Mi avete convinto, per l'olio posso anche fare un eccezzione ed utilizzare lo strumento elettrico.
          Ma allora quali manometri (elettici) di buona qualita' posso acquistare ? VDO ? In Germania ?
          Evitando i costi esagerati, ma soprattutto il tanto contraffatto Cinese ?
          (non in USA perche' laggiu' utilizzano ancora il sistema metrico anglosassone )
          grazie !
            Manometro olio "meccanico" ce l'ho sul trattorino anni 50[emoji16] come strumenti puoi vedere VDO Autometer o qualcosa che sia appunto nn cinese con mille lucine.io ho uno per la pressione turbo Blitz comprato direttamente in Giappone ed è uno spettacolo,funziona benissimo con un movimento molto fluido e sensibile,ed è meccanico con il tubicino aria.per l'olio invece ho i RoadItalia che non sono affatto male...mi sono stati regalati.
              cerca sul sito di Hoffmann speedster nella sezione strumenti.
              ha tutti i Vdo e relativi bulbi, con svariate dimensioni e grafiche e prezzi accettabili.
              http://it.hoffmann-speedster.com/mag...-montaggio?p=4
                Quoto quello del boost meccanico. (pneumatico, meglio dire...)
                Ma quello dell'olio, è da folli (a patto di trovarlo) stare lì a tirare tubi dentro l'auto...
                  in effetti è talmente antiquato che non giustifica l'utilizzo nemmeno in ottica "vintage".....
                    Sul mio trattorino ci sta benissimo.... ma è roba di altri tempi...però il tubo nn è originale ma più moderno in rame rivestito
