[W.I.P.]The Midian Project. Ovvero, come farsi la guarnizione testa del Fire in casa.
  • #41
    Re: The Midian Project. Ovvero, come farsi la guarnizione testa del Fire in casa.
    Un pochino, ino, anche.
    Ma non solo...
    Merd@ dall'ambiente, magari dovuta ad un filtro aria vecchio quanto l'auto (se c'è ancora)?
    • #42
      Originariamente inviato da NOS1985 Visualizza il messaggio
      carburazione grassa e gira senza filtro aria andando per campi...hahaaha
      P.S. di chi è quella uno???stai facendo adesso il lavoro???
      Si, la stavo facendo oggi pom...e più o meno sì, un poco c'entra anche quello che hai detto tu riguardo allo sporco
      Originariamente inviato da _SimO_ Visualizza il messaggio
      Più o meno anche.
      • #43
        Domanda che forse c'entra poco: il residuo nero in aspirazione era morbido o bello cotto, magari dalle temperature in camera di combustione?
        • #44
          bene gli agricoli® (non Agricoltori sia ben chiaro) sarebbero da far proteggere dal WWF in quanto animali
          Kriminal Tuning Club®
          F.R.T.® FaGGGianoResingTimm Sei uno di noi? Clicca QUI per scoprirlo!
          Biscione® 1.6TS (120cv) @ 2.0TS (2##cv)
          La Mia Alfa 146 - Clicca - Foto
          • #45
            vapori dell'olio immessi?
            • #46
              direzione dei flussi?
              • #47
                Discorso sporcizia sulle valvole:
                Quella di aspirazione, è mediamente lercia.
                Dico mediamente perchè spesso e volentieri se ne vedono di molto peggio. Raramente, di più pulite...
                Quella porcheria lì sopra, è un poco l'insieme di quello che avete detto: parte pesante di vapore olio + sporcizia nel carburante (infinitesimale, ma presente anche se ci sono filtri prima) + sporcizia presente nell'aria (anche questa, infinitesimale, ma presente ANCHE con filtri aria non troppo vecchi) + parti "lavate" dal carburante stesso (gomme, lacche, microscorie metalliche, tutta roba che stà nei tubi-flauti-carburatori-iniettori) più residui di combustione + ultimo ma non meno importante, olio che passa giù dalla guidavalvola e dal rispettivo paraolio.
                Da quì, alcune considerazioni:
                I filtri (aria e carburante) cambiateli spesso, 'che è importante (vale su tutti i motori)
                Non è vero che le benzine ed i gasolii sono tutti uguali (E' vero che le varie V Power e simili, piene di detergenti ed ossigenanti lasciano meno residui di quel genere e/o contribuiscono a dissolverli)
                Gli olii non sono tutti uguali. Quelli molto volatili, che originano molti vapori, poi sporcano di più degli altri. Ed usare un olio poco viscoso tipo un 5W30 o uno 0w40 su un motore che è fatto per andare con un 10W40 o più, accentua i fenomeni di "consumo" di olio che trafila dove NON dovrebbe (guidavalvola, fasce etc)
                Tragitti brevi a basse andature, che non permettono il corretto riscaldamento del motore, accentuano il fenomeno "sporcizia".
                La valvola di scarico, invece, è sì "carboniosa" ma meno sporca...perchè? Principalmente e grossolanamente perchè è investita "solo" da gas combusti. Tutto il resto è stato bruciato nella combustione...dalla valvola vengono fuori solo gas.
                I quali fuoriescono a pressione e temperatura superiore rispetto alla depressione e temperatura con cui entra la miscela, quindi lasciano solo un poco di fuliggine.
                Oh, sia chiaro: Stiamo parlando proprio terra terra eh, ci sono imprecisioni e superficialità, però per capirci qualcosetta in garage, ci possiamo accontentare...
                Anche quì, con occhio "furbo" guardando le valvole ed il loro stato/colore possiamo capire parecchie cose...se tirano olio dalle guide, se la combustione è corretta o giriamo con miscela troppo grassa (combustione più fredda) o magra (temperature troppo alte)...
                Ultima modifica di Nociva Racing; 05-02-2015, 01:24.
                • #48
                  Originariamente inviato da puntone jtd Visualizza il messaggio
                  Adesso non esageriamo però eh
                  A parte che la valvola quando lavora non compie solo movimenti assiali (su e giù) ma è anche in grado di ruotare su se stessa, quindi non potremmo avere riscontri evidenti di dove e come viene "pulita" o sporcata, perchè si può spostare continuamente...
                  a parte che, al variare del regime di rotazione del motore, della posizione specifica del fluido (vicino alle pareti o al centro del condotto) ed in funzione dell'apertura della farfalla (quindi della depressione) cambiano il moto e la velocità della miscela aspirata...
                  Al netto di tutto ciò, uno che guarda una valvola e nel cervello "vede" e capisce come si muove il flusso, quindi fà quello che riesce a fare un banco di flussaggio e/o un simulatore da N milioni di euro, è un cazzo di Dio in terra
                  • #49
                    Sottoscrivo la discussione ma voglio che approfondisci il tema swap
                    • #50
                      Riguardo al discorso valvole che ruotano....sembra impossibile ed inconcepibile...però succede.
                      Metto il primo video che mi viene in mente dove si vede...è un motore diverso dal 1000 fire, è un 1000 BMW dell'S1000RR...ha solo quattro volte la potenza , il doppio delle valvole e gira al doppio comodo del regime, ma quello che voglio far vedere si nota bene intorno al primo minuto.
                      Guardate le valvole, i rispettivi aloni. Si percepisce bene come girino letteralmente.
