Ciao a tutti sono Antonio e sono nuovo del forum, sto cercando aiuto per un problema riguardante la mia bravo 1.9 mjet 120 cv con 130.000 km eliminata valvola egr sia da centralina che tappata. Allora circa 6 mesi fa mi uscì errore candelette la portai dal mio elettrauto e mi disse che 2 erano bruciate e che anke le altre 2 si sarebbero bruciate allora le feci cambiare tutte della ngk ma dopo circa una settimana di nuovo errore e fatica a partire la riportai e dopo la diagnosi uscirono errore centralina preriscsldo candelette e cambiai anche quella ma dopo un po di nuovo fatica a partire e errore candelette, quindi mi decisi a portarla da un meccanico autorizzato Fiat che mi ha fatto cambiare batteria, filtro gasolio, ma ancora la macchina fa fatica a partire alcune volte parte con mezzo giro di chiave altre devo stare 10 secondi il motorino dicono che gira bene. Andai a questo punto da un altro meccanico che mi ha detto che potrebbe essere il sensore giri o la pompa ma la macchina a parte l avviamento va bene anche se ho notato un po di vibrazioni al minimo il bello che ora on centralina non da nessun errore vi prego aiutatemi mi stanno facendo spendere soldi senza risolvere il problema*
Scusate se ho sbagliato a scrivere nel forum ma aiutatemi grazie grazie grazie a tutti
