Re: Ciao a tutti e aiutoooooo Fiat bravo 1.9 mjet 120 cv 2007
L'errore candelette, quando le candelette sono ok, può derivare diverse cose, spesso da un'alternatore che non carica correttamente o non riconosciuto dalla centralina, per sicurezza controlla il voltaggio da spento poi avvia il motore, a motore acceso deve alzarsi verso 14 volt...altra prova da fare è la diagnosi con l'errore alle candelette attuale, come in questo momento e vedere se oltre a candelette elenca altre anomalie! Mentre è collegato alla diagnosi si possono osservare tanti particolari importanti del motore ad esempio la temperatura che il motore percepisce, che a volte è anomala (ad esempio ti indica -20°) questo inganna la centralina su tutto quindi l'elettronica lavora su parametri sbagliati perchè non legge la giusta temperatura ed in questi casi sostituendo un semplice sensore temperatura ti risolvi il problema. Poi avrei già in mente anche altre cose, se non emergono errori dalla diagnosi, cioè tutti quei componenti che non sempre dicono al coputer di essere guasti, dai poi ci aggiorniamo! Ciao
