Ciao a tutti e aiutoooooo Fiat bravo 1.9 mjet 120 cv 2007
  • #21
    Re: Ciao a tutti e aiutoooooo Fiat bravo 1.9 mjet 120 cv 2007
    Originariamente inviato da peg Visualizza il messaggio
    ok ma quelli che guardi tu non servono a capire se gli iniettori funzionano. Li stai guardando il funzionamento della pompa a\p e del Rail ......devi guardare da un altra parte !
    [qimg]http://oi60.tinypic.com/2ldx1fp.jpg[/qimg]
    ti ringrazio per la precisazione grafica,ma io nella premessa avevo già detto che il problema potesse dipendere da qualche iniettore....quello che ho aggiunto era per dire che oltre al grafico che hai inviato,forse bisogna dare un'occhiata anche ad altro perchè è il giusto da farsi per una diagnosi corretta!!!
    • #22
      Ancora non l ho messo lo metto lunedì che faccio il pieno!!!!
      • #23
        Messo olio 2t mezzo litro in un pieno vediamo cosa succede vi aggiorno nei prossimi giorni speriamo bene
        • #24
          Io l'ho comprato ma non l'ho ancora messo... se spacchi tutto fammi sapere, così evito
          • #25
            Non spacca niente e risolve al 99% vedrai
            • #26
              Ma quindi... io ora ho mezzo pieno nell'auto.. mi conviene buttarci giù mezzo litro e poi girare tranquillo, oppure mi conviene fare il pieno subito dopo?
              • #27
                Se il motore borbotta a freddo buttaci 1\2 litro e guida normalmente, se fai una sgroppata a regime costante domani mattina noterai subito il miglioramento.
                • #28
                  Ho messo l'olio 2t mezzo litro in un pieno ora vi aggiorno nei prossimi giorni
                  • #29
                    Messo anche io ieri, poi ho fatto circa 20km.. vedremo nei prossimi giorni..
                    Ma esattamente cosa fa? Toglie incrostazioni dagli iniettori?
                    • #30
                      Ragazzi da quando ho messo l olio si avvia ci mette 3 secondi in più invece di 20 ma mi esce sempre l errore candelette secondo me è collegato anche alle candelette oggi con 16 gradi ci ha messo 3 secondi in più con quel ca... di errore boooooo
