Ciao a tutti e aiutoooooo Fiat bravo 1.9 mjet 120 cv 2007
  • #31
    Re: Ciao a tutti e aiutoooooo Fiat bravo 1.9 mjet 120 cv 2007
    Prima si avviava in 20 secondi adesso in 3 ?.......
    • #32
      Scusa volevo dire che ora pare e (speriamo) si avvia presto e i consumi sono diminuiti e non sento le vibrazioni ma esce l errore delle candelette e quando mi da l errore ci mette quei 3 secondi in più per partire
      • #33
        continua il tratamento vedrai che gli iniettori tornano in forma l 'importante è che il motore giri subito rotondo !
        • #34
          Ragazzi oggi me lo ha rifatto avviamento stamattina alle 6 e 30 perfetto alle 12 ci ha messo un po con relativo errore candelette eppure la sento bene non vibra più a folle e i consumi ritornati nella norma che cavolo può essere non ci saltero mai fuori ci vuole un mago
          • #35
            Errore candelette....vorra' dire che una candeletta non funziona ?
            Prendi uno spezzone di filo o un cavo di avviamento, attaccalo al positivo della batteria ,togli i cappucci delle candellete e spizza la testa con il cavo, se sfiamma funziona, se non da segni di vita è da cambiare....
            • #36
              Ma le ho cambiate 4 mesi fa e il meccanico mi ha fatto cambiare anke la centralina preriscaldo ma niente, un altro meccanico mi ha detto che potrebbero esserersi rovinati i cappucci ma come li controllo? E risolvere il problema? Xke ho cambiato di tutto ma quel cavolo di errore mi sta facendo impazzire e poi dite che può essere che per questo ci mette tanto a partire? Oggi c'erano 16 gradi
              • #37
                Scusa ma l' auto ha il fap ?......Su alcune Fiat con dpf quando la valvola EGR funziona male, a freddo compare l' avaria candelette.
                Se ce l' ha, prova a staccare il connettore dell' EGR e vedi come parte domani mattina...
                • #38
                  L egr l ho fatta tappare e eliminare dalla centralina e questa versione non ha ancora il fap
                  • #39
                    Allora nessuno mi aiuta?????
                    • #40
                      A questo punto vai un bosch car service e fatti controllare gli iniettori.......
