Re: [W.I.P] 2001 Saxo VTS.
Volevo avere qualche vostra opinione sull'Oil Catch Tank che ho installato.
La mia internamente è così,cioè,dovrebbe essere studiata correttamente e non dovrebbe essere questo il problema:
Ora collegando il tubo vapori all'outlet superiore come da istruzioni e quello inferiore un mini-filtro i vapori non vengono separati come in teoria dovrebbero ed escono comunque fuori rendendo il contenitore inutile.
Il contenitore è più o meno alla stessa altezza del motore quindi ancora,non credo sia questo il problema.
Potrei provare a collegare il mini-filtro ad una tubo di circa 10cm per distaccarlo un po' dal contenitore ma anche così sono piuttosto sicuro non cambi nulla in quanto avevo provato la stessa cosa in precedenza anche sul vecchio contenitore.
Ogni installazione che ho visto funzionante,cioè con l'olio che si depositava sul fondo,aveva il tubo di ritorno sempre collegato indietro nel tubo di aspirazione del filtro aria,io con questo convogliatore non ho alcun predisposizione dove attaccare il tubo vapori quindi come ovviare a ciò in modo da far raccogliere l'olio indesiderato dal contenitore?
