[W.I.P] 2001 Saxo VTS.
  • #51
    Re: [W.I.P] 2001 Saxo VTS.
    Originariamente inviato da mardok78 Visualizza il messaggio
    Ma nel caso i vapori venissero buttati a terra (tralasciando ogni discorso etico) il tubo di rientro andrebbe tappato?
    Svantaggi?
    Problemi?
    Si beh, il tubo di rientro va tappato altrimenti aspira da li invece che dal filtro.
    • #52
      Si ok chiaro!!! Pensavo che tappandolo del tutto creasse problemi all aspirazione.... Ora la mia domanda è (agganciandomi più o meno a quello che diceva acme) ma perché tutto sto sbattimento?? Non è più comodo tirare un tubo all'asfalto? Come si faceva negli anni 90 del resto...
      • #53
        be non è così facile come si pensa, a un mio amico ad esempio sul 1.2 16v fire mettendo il tubo verso l'asfalto è successo che si è messo in circolo l'olio e lo ha sparato in pochissimo tempo. per fortuna se ne è accorto e ha spento la car in tempo. il tubo partiva dal coperchio punterie per poi fare un grande semicerchio (nel punto più alto era 10 cm distante dal coperchio in altezza) e scendere verso il basso.
        ....:: Supercharged - G40 ::....
        • #54
          Originariamente inviato da Tonyxxx86c Visualizza il messaggio
          Penso che in quel caso il problema sia un altro... Perchè se il problema fosse solo che il tubo andava a terra allora anche l'aspirazione dovrebbe ciucciarsi l'olio...
          Cmq non tutte le auto hanno un sistema di ricircolo dei vapori fatto allo stesso modo. I TypeR ad esempio il ricircolo in aspirazione lo hanno sia prima che dopo la farfalla, e con un tubo a valle della farfalla di aspirazione il collegamento deve essere fatto nel modo giusto, altrimenti si rischia che il motore acceleri da solo.
          • #55
            E' da animali...inquinamento gratuito. Oltretutto sporca e non poco. E dal tubo potenzialmente può entrare anche della porcheria.
            Ma sopratutto...'zzo sarà 'sta mania di scollegare la ventilazione basamento...a livello prestazionale la miglioria è zero virgola zero zero.
            Ed a livello di sporco immesso nel motore, semplicemente se un motore fuma tanto dal basamento, ha un olio di merd@ o le fasce andate...
            • #56
              Il tubo sporca se lo lasci a penzoloni nel vano, e lo sporco non entra con un filtro a fine tubo....
              Per il discorso inquinamento... Sei serio???
              Girate scatalizzati e con pressioni da cardiopalma ma i vapori olio a terra inquinano?
              Non penso più di un diesel con scarsa manutenzione....
              Ultima modifica di mardok78; 02-03-2015, 23:22.
              • #57
                addio
                • #58
                  Il tubo sporca sì, se lo lasci scaricare a terra. Non è questione di sporcare il vano motore, è questione di smerdare in giro con chiazze di olio emulsionato.
                  Ah, tra parentesi...io NON giro scatalizzato. Su nessuno dei miei mezzi dove è previsto il catalizzatore giro senza...neanche dove rimuovendolo è oggettivo l'aumento prestazionale.
                  Per il discorso inquinamento si, sono serissimo. Per recuperare zero virgola zero cavalli, o meglio,cercare di non perderne nessuno per strada (e non si perdono con i vapori olio collegati...) non vedo il motivo per stare a girare con la ventilazione basamento scollegata.
                  L'idea del decantatore non mi dispiace, ha senso se il motore emette tanto vapore e non si vuole imbrattare troppo (fermo restando che se emette quantitativi industriali di fumo, qualcosa non và) ...ma con la parte gassosa ricollegata all'aspirazione.
                  • #59
                    Frena frena frena!!!!
                    Non era certo una provocazione la mia! Ho chiesto giusto a titolo informativo!
                    Francamente non ho idea della quantita di olio che possa uscire... Per quello rapportavo la gravità del fatto di scaricare i vapori con quella di scatalizzare!! (Senza nessun riferimento a persone in particolare)!
                    • #60
                      addio
                      [qimg]http://m.memegen.com/1jhpn7.jpg[/qimg]
